Författare Ämne: Folkpools Max Flo 2 pump 3fas  (läst 4209 gånger)
Utloggad AmeriSwede
« skrivet: juni 08, 2015, 22:11:39:39 »
Har fått en offert från Folkpool för ett poolbygge. 9x4 Durapool och de hade kampanj på värmepumpar. Max Flo 2 pump 3fas är vad som vi får. Undrar om det räcker med en sådan pump om man vill hålla 29 grader? Hur jämförs det med Nordic 3 värmepump eller G&J rostfri V20 9,2 kw?
Sedan hade någon skrivit någonstans om att värmepumpen ska helst vara i Titan??
Tack för all hjälp!
SV: Folkpools Max Flo 2 pump 3fas
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2015, 22:31:30:30 »
Max Flo är ju pumpen som skall kombineras med en växlare , pumpen bestämmer inte om du får 29 grader ,du jämför päron med äpple när du jämför Max Flo med en värmepump
Utloggad AmeriSwede
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2015, 22:40:22:22 »
OK, då får jag ta reda på ta reda på vilken växlare vi får…tack!
Alla värmepumpar kombineras med en värmeväxlare? Kunnig kille, va!? ;)
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2015, 22:51:16:16 »
Ja, skrev värmepump o värmeväxlare, kanske fel benämning, det finns vattenpump och så finns den värmeväxlare luft/vatten...en del skriver poolvärmepump, visst det finns växlare med inbyggd pump, dock inte så vanligt , men som sagt pumpen pumpar och en värmeväxlare överför värmen från luften till vattnet och utför inget "pump"
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2015, 06:20:04:04 »
Max flo 2 är en cirkulationspump. Det är den som pumpar runt vattnet genom filtret, och om man har en elpatron, värmepump (luftvärmepump) eller värmeväxlare för berg-/fjärrvärme för uppvärmning även vattnet via dessa.
