Författare Ämne: Mjölkigt vatten ?  (läst 6838 gånger)
Utloggad jonasboberg
Mjölkigt vatten ?
« skrivet: juni 08, 2015, 20:44:48:48 »
Vi har en glasfiber pool på ca 30 kbm vatten med tak som går att skjuta bort.
Har problem med att vattnet ej blir klart (går ej att se botten)!
Vi har provat med allt, chockklor,justera PH värdet, Askorbinsyra, Algmedel, Flockningsmedel.
Vad gör man nån som vet eller nån som känner något proffs i ämnet ????
Tacksam för alla svar och ideér!!
SV: Mjölkigt vatten ?
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2015, 22:29:19:19 »
När blev det så? vad har ni för filter ?
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2015, 23:51:09:09 »
Det låter ju då nästan som att filtreringen inte fungerar korrekt - kanske passerar vattnet ofiltrerat ? Fel läge på centralventilen ? Dysfel ? Normalt brukar vattnet klarna efter några dagar om alla parametrar är ok.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2015, 01:15:50:50 »
Troligen för lite klor...
Har ni mätt klorhalten 24 timmar efter chockklorering?
Men visst, skulle filtret stå i fel läge så blir det nog aldrig klart vatten.
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2015, 14:35:45:45 »
Vi hade lite problem med detta förra året men inte som i år, har chockklorat så jag får ge det några dagar till.
Som jag ser det så passerar vattnet genom sandfiltret.
Vad menas med dysfel?
Utloggad Blade_997
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2015, 15:29:59:59 »
nu e ju jag absolut ingen specialist på detta, men hade en intex plastpool på 10 kubik före den stadigvarande, där fick jag mjölkigt vatten med,såg inte botten ens, då lag jag till duktigt med ph höjande och vänta några dagar och det blev hur bra som helst, läste sen att klor tar ju ner ph och för lågt ph så kan det bli mjölkigt..
bara min erfarenhet då vi hade mjölkvatten
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2015, 16:36:40:40 »
Vattnet passerar sandfiltret - ja, men filtreras det ? Står centralventilen i läge filtrering ? Dysfel innebär att man fått ett hål eller en spricka i någon av de små dysorna, som är som rör med en massa små,små hål i. Dysorna skall släppa igenom vattnet men stoppa sanden. Får man ett hål sugs sand och ofiltrerat vatten igenom. Säkraste kännetecknet brukar vara att det hamnar filtersand i poolen.
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2015, 16:39:43:43 »
På centralventilen brukar det finnas ett antal lägen.
Filter
Bypass
Backwash
Rinse
Pilen på handtaget skall peka på "Filter".
Står den i bypass-läget så passerar vattnet orenat.
