Författare Ämne: Ska köpa mitt första Spa Hjälp!!  (läst 5461 gånger)
Glom
Glom
« skrivet: juni 07, 2015, 19:49:21:21 »
Hoppas att någon kan hjälpa mig .
Jag ska köpa mitt första spa och har en budget på 70t
Vi har varit runt och provsuttit några spa
Vi började titta på spa på bauhaus : och även spa som  skånskabyggvaror säljer
men dessa gick bort ganska snart.
Vi var in på Nordic Pool
Och där fastnade vi för Artesians pas 735L för 68,900:-
http://www.artesianspas.se/Produktlinje/SouthSeasSpas/Modell/735L
Men så var vi in på PoolStore
och provsatt deras CalderaSpas Marina för ungefär samma slant
då Ozone rening var ett tillval.
http://poolstore.se/spabad/value-serien-vacanza/marino/
Vad tror ni ?
Artesians pas 735L är skummad och har ju kraftigare pumpar + 3Kw värmare
CalderaSpas Marina har full isolering, men svagare pumpar och bara 2Kw värmare
Klarar man sig med 2kw om man ska bada vinter tid ? <dontkn>
CalderaSpas Marina är kanske lite nyare teknik mm ?? :D
Har även varit in till Folkpool och tittat på Encore SE men även den har 2kw värmare
Hjälp viken skulle ni rekommendera?
Mycket tacksam om någon vill hjälpa mig i mitt val
//Micke
Utloggad Harriboy
SV: Ska köpa mitt första Spa Hjälp!!
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 22:55:09:09 »
Jag har själv en Artesian men modell Antiuga.
Jag tycker att den är grym så kolla in den o kolla vilket pris du kan få.
Som jag har uppfattat så ska du satsa på en 3 kw för på vintern blir ytvattnet kallt snabbt o då vill man ha en värmar
 som ser till att badet håller värme om man badar länge.
Lycka till!
Harri
Utloggad Glom
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2015, 17:46:57:57 »
Okej Tack för dit svaret  O0
Har varit iväg å tittat idag igen på olika spabad
Nu också Hudropools
http://hydropool.se/produkter/serenity-5000 <dontkn>
Men jag vet inte <help> Jag har ju fastnat för CalderaSpas Vanto, så rymlig  <love>
http://poolstore.se/spabad/value-serien-vacanza/vanto/
64,900+3000:- för moterad ozon renare  <love>
2 pumpar i och för sig, och de intressanta SPA FROG :D
http://poolstore.se/spabad/spa-frog/
Men så har den då bara 2kw värmare <help>
Skulle vara kul och veta hur många grader den sjunker vid 1 timmes bad i typ -5 till -10 grader??
