Författare Ämne: Förvirrad vad skall man välja för pool  (läst 9378 gånger)
SV: Förvirrad vad skall man välja för pool
« Svar #10 skrivet: juni 08, 2015, 19:59:57:57 »
Det gäller nog att man verkligen gillar att bada och att en stor del av sommaren tillbringas hemma för att det ska vara värt det. Om man ska leja bort allt jobb så blir det nog orimligt dyrt för de flesta så det gäller nog att man gillar att underhålla och fixa diverse småproblem som brukar dyka upp.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #11 skrivet: juni 08, 2015, 22:52:03:03 »
Har forskat en del. Kan ingenting. Skulle nog anlägga en Tjälldens med raktrappa om jag kunde bygga själv.
Har hamnat på en Folkpool Durapool. Frigolit och betong stomme. Resonerar att trä ruttnar, stål rostar och plast är svårt att isolera. Vi bor i Umeå…så jag tror att vi vinner på att satsa på stabiliteten som betong ger och isoleringen som frigoliten ger. Vi valde en 9x4 rektangulär. Lite längre eftersom vi ville ha en raktrappa över hela kortsidan och då går bort en del till det. Dessutom har vi valt en aut corvex lamell skydd som är nedsänkt och tar cirka 50cm. Vi vill inte ha pooltak…inte så snyggt.
Alltså betong/frigolit stomme, raktrappa, aut nedsänkt poolskydd, grå mosaic. Räknar med att vi hamnar på minst 400,000 för att leja ut rubbet.
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2015, 07:12:04:04 »
Tack för Alla svar,  en fråga till ? e det värt dom pengar det kostar det är ju inte helt gratis.
Beror väl på vad du annars skulle gjort med pengarna.. ;)
En pool kan ju påverka husets värde också.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
