Författare Ämne: Brilix Thp 100 problem  (läst 8041 gånger)
Utloggad snigel
« skrivet: juni 06, 2015, 11:01:27:27 »
Pumpen startar och går ett tag sedan stannar fläkten,kompressorn börjar kämpa,det ryker (ånga tror jag) samt att trycket går upp.
Stänger av och väntar 5-10 min då den att starta igen men upprepar samma problem igen.
Någon som vet vad felet kan vara
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
SV: Brilix Thp 100 problem
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2015, 12:16:54:54 »
Har du kopplat inlopp och utlopp rätt, en "poolare" kopplade fel och då uppförde sig värmaren på samma sätt som du beskriver.
//PK
Utloggad snigel
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2015, 13:05:14:14 »
//PK
Har kollat två gånger nu men inte det som är felet.
Tack för tipset
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2015, 13:25:31:31 »
Felet tyder väl på att den inte kan bli av med värmen som den alstrar. Inget eller för lågt vattenflöde skulle kunna vara tänkbara orsaker, liksom naturligtvis interna fel såsom flödesstopp för kylmediet genom värmeväxlaren.
Utloggad snigel
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2015, 13:34:15:15 »
Vattenflödet är det inte.
Hur kontrollerar man flödesstopp för kylmediet ?
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2015, 13:44:30:30 »
Får du ingen felkod? I manualen brukar det finnas en lista över felkoder och vad de betyder.
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2015, 14:02:18:18 »
Detta är något som endast en kyltekniker kan kontrollera och åtgärda. Du kan inte själv göra några som helst ingrepp i kylmediakretsen.
Utloggad snigel
« Svar #7 skrivet: juni 06, 2015, 21:19:21:21 »
Kommer tyvärr ingen felkod.
Kanske om jag inte stänger av den men känns inte roligt när trycket ökar och det börjar ånga runt och vänta ut felkod.
