Författare Ämne: Saltgenerator  (läst 2482 gånger)
Utloggad pmk
Saltgenerator
« skrivet: juni 05, 2015, 07:35:49:49 »
Jag har fått ett fel på saltgeneraton, det står "now flow" kan inte hitta felet !
trodde först att det var pumpen, så denna har varit på renovering, det hjälpte inte .
tacksam för tips !
Saltgeneratorn är av märket : Zodiac
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: Saltgenerator
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2015, 08:44:26:26 »
Hade samma problem vid  uppstart, trots normalt flöde (Zodiac Tri). Plockade ner hela anläggningen,  gjorde rent och testade flowswitchen.  Till sist visade det sig att det är glapp i uttaget på boxen där kontakten till flowswitchen sätts in. I fullt intryckt läge får jag " no flow", drar jag ut den något kommer signalen fram.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad pmk
SV: Saltgenerator
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2015, 11:28:15:15 »
tack för denna info, ska testa samma sak
mk
