Författare Ämne: Maskinparken igång året runt - nackdelar?  (läst 6807 gånger)
Utloggad Tynell
« skrivet: juni 04, 2015, 16:39:10:10 »
En fundering kring vinterstängning.
Jag tänkte låta cikulationen stå på året runt och bara koppla bort värmepumpen över vintern. Där vi bodde tidigare (i en BRF med en thermoblock-pool 5x10m) sköttes det på det viset och det verkar så himla mycket smidigare än att behöva sänka nivåer, baxa bort all utrustning, proppa igen inlopp/utlopp osv. Bara att koppla på värmen & klorera lite extra på våren och köra igång igen. Plus möjlighet till vinterbad förstås :-)
Att bara köra cirkulationen räckte för att hålla det isfritt där och jag räknar med detsamma nu.
Ser ni några nackdelar med detta...annat än att pumpen möjligtvis kroknar lite snabbare pga fler arbetstimmar?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
SV: Maskinparken igång året runt - nackdelar?
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2015, 17:37:25:25 »
Några reflektioner:
1. Pumpen lever ganska precis hälften så länge med denna strategi....
2. Beroende på pumpstorlek kommer det kosta dig 3-5kSEK att köra pumpen ett extra halvår varje år.
3. Det är ingen utrustning som ska baxas bort. Och du behöver egentligen inte sänka vattennivån heller. Det är vanligt att man proppar in och utlopp och fyller skimmern med petflaskor eller motsvarande som tar isens expansion.  Du måste förstås tömma rörsystemet och sandfilter på vatten - ganska snabbt gjort.
4. "Cirkulation räcker för att hålla isfritt". Njae. Detta har jag testat, fast jag har cirkulerat vattnet med luftbubblor istället. En kall vinter som härom året räckte det inte i Stockholm på senvintern. Vattnet blev nollgradigt i hela sin volym. Denna vinter frös det aldrig (använde inte ens bubblor). Bor du längre norr ut vill jag nog säga att detta inte funkar alls.
Utloggad Tynell
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2015, 09:10:35:35 »
Tack för dina tankar MathiasS.
1. Ja, det är ju helt klart en nackdel. Så frågan är vad det är för förväntad levnadstid på pumpen.
2. Den drar 0,45kWh eller knappt 4000kWh/år (om man kör den ovbrutet hela året) – om jag räknar rätt.
3. Jaha, ja det känns ju ändå ganska överkomligt. Men mer jobb än att inte göra det ;-) Lampan måste väl plockas bort också?
4. Hmm. Det funkade bevisligen där vi bodde iallafall (Nacka) och det var under ett par rätt bistra vintrar (2008-2011) med temp ned åt -15/20 i perioder. Vet inte vad vattnet höll för temp, men det frös aldrig.
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2015, 13:08:46:46 »
1. Det beror nog på vad du köper för pump!. Finns ju exempel på Pahlen-bronspumpar som snurrar i 30 år......:)
2. Ok.
3. Om det inte fryser till lampans djup kan den vara kvar, annars lägger man den på poolkanten.
4. Ok, då är vi på samma breddgrad. Givet den erfarenhet jag har skulle jag inte göra så. Jag har också noterat att det snabbt blir isbildning i rören....
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2015, 17:57:50:50 »
Hej! Vad är det som är så jobbigt? Är ju lite som man har en båt
det är en dag på hösten och en på våren. Håller med om att
det är jobbigt på hösten men det känns mer som en liten sorgsenhet,
en hel vinter framför en igen innan pooltajm.
Men sen till våren vid poolstart en härlig känsla snart så är det dags igen <sol>.
Roland 8)
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2015, 18:46:58:58 »
Om man väljer att övervintra "varmt", dvs. frostfritt, så behöver man inte köra 24/7 för det. Vi har numera inomhuspool, året runt säsong, men vi hade tidigare en utomhuspool som vi övervintrade varmt, täckte över med isoleringsskivor och presenning och höll temperaturen strax över fryspunkten (minst). Men vi körde ju inte pump och filter kontinuerligt, det räckte gott med lite då och då. Detta förutsätter ju då att maskinrummet inte fryser i sig självt. Vi hade det i ett frostfritt utrymme så vi hade inte det problemet. Hur mycket energi det drog är svårt att säga (elen var billig på den tiden) för vi hade ingen separat mätare för poolen, men det var inga hårresande kostnader i vart fall, inget som fick oss att hoppa högt när vi fick elräkningarna. Metoden fngerar nog bara i södra Sverige - uppe i Norrland skulle säkert kostnaderna dra iväg ordentligt.
Utloggad Tynell
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2015, 14:41:18:18 »
Roland 8)
Ja, ni kanske har rätt Rojo/MathiasS – det kanske är så mycket meck egentligen...bara jag som fått för mig att det skulle vara så mycket smidigare att slippa! Det funkade så bra där vi bodde tidigare som sagt, så det är ju normen av arbetsinsats i min värld...allt annat är extra.
Utloggad Tynell
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2015, 14:44:16:16 »
Maskinrummet kommer att vara välisolerat (byggt på isolerad platta och i samma Tjälldén-block som poolen) så med en frostvakt borde det inte vara några problem att hålla värmen där – är inte så stort heller. Vad använde ni för isoleringsskivor Erica?
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2015, 20:44:01:01 »
Det var vanliga grundisoleringsskivor, frigolit 100 mm tjocka, jag tror måtten var 240 x 120 cm. En del fick skäras till så att allt passade utan några större glipor emellan. Sedan lade vi tunnare skivor 50 mm ( de var mindre, tror 100 x 50 cm) så att även gliporna i de stora täcktes. Det fungerade utmärkt. Största bekymret var att hitta en bra plats att förvara dem på sommaren ! :)
Utloggad Tynell
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2015, 17:42:19:19 »
Tack Erica! Ska ta en funderare på detta. Är ju ingen brådska att bestämma sig än iallafall :-)
