Författare Ämne: Tips inför installation av pumpar, slangar, rör, kopplingar etc.  (läst 12180 gånger)
SV: Tips inför installation av pumpar, slangar, rör, kopplingar etc.
« Svar #10 skrivet: juni 04, 2015, 18:21:36:36 »
Ett stöd som gör det enkelt att såga röret i 90 graders vinkel. Kan t ex vara U-formad sett i profil där röret ligger nere i U:t med två spår i de två stående väggarna där sågen förs.
En nackdel med att vrida är ju om limmet nyper innan man är klar med den vridande rörelsen. Instruktionen som jag använde sade tryck ihop rakt så det gjorde jag. Funkade bra och inga läckor.
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: juni 04, 2015, 19:59:51:51 »
Du ska limma allting utom det du ska kunna demontera, dvs alla maskiner och utrustning skruvas fast med unionskopplingar.
Kikade lite på dina kopplingar och dels har du någon sorts koppling som skruvas (kan inte namnen på allla typer av kopplingar) på skimmern och inloppen. Missförstår jag vad du menar med limning eller har du ändrat uppfattning sedan du kopplade ihop dina prylar?
« Svar #12 skrivet: juni 04, 2015, 20:16:48:48 »
Jag tänkte kanske snarast på maskinrummet.
Inlopp och skimmer har ju gängade anslutningar som ska övergå till pem, och är det ju lämpligt att skippa limmade delar. Jag har vanliga övergångar från gänga till klämkoppling pem där. Ok?
Utloggad fredsan
« Svar #13 skrivet: juni 04, 2015, 20:25:56:56 »
aa, jag hajjar. Tack
Utloggad knauer
« Svar #14 skrivet: juni 05, 2015, 22:52:36:36 »
Ska man verkligen använda en polygriptång för att dra åt
en klämringskoppling? Ska man typ dra åt så mkt som
möjligt med handkraft för att sedan dra ett kvarts varv
med tången?
« Svar #15 skrivet: juni 06, 2015, 08:44:38:38 »
I maskinrummet har jag bautapolly för att lossa kopplingar, i huvudsak. Några kopplingar jag hoppas att jag aldrig behöver se något mer är dragna lite med polly, men inte skithårt.
« Svar #16 skrivet: juni 06, 2015, 09:17:11:11 »
Mina övergångar från PEM-slangar till unionskopplingar sitter väldigt trångt till nära varandra och nära en vägg. Där är det omöjligt att komma åt med bautapollyn. Jag använde en kedjerörtång. Den fungerar även bra till triskande oljefilter.
