Författare Ämne: För liten pump...  (läst 2851 gånger)
Utloggad Hallin
För liten pump...
« skrivet: juni 03, 2015, 12:57:43:43 »
Har problem med att när jag vill dammsuga poolen via skimmer så tappar jag sugkraften efter 10-20sek... Vilket medför att den plattan i skimmern lossnar...
Har inga problem med tryck/flöde när pumpen går normalt o filtrerar..  Men så fort jag ansluter dammsugaren så börjar det jäklas...
Pumpen är en 0,35kw och slangarna från poolen till pumpen är ca 6m...
Är det så att pumpen är för klen eller vad tror ni?
Och det är till 99%säkerhet inte luft i slangen...
//Patrick Hallin
SV: För liten pump...
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2015, 15:07:15:15 »
Jag tycker att det låter precis som att det skulle vara luft i slangen. Dubbelkolla.
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2015, 18:28:15:15 »
Det låter ju onekligen som luft. Precis så blir det nr vi dammsuger vår pool om vi slarvat med att fylla slangen ordentligt. Vi brukar i det läget öppna kranen till bottenavloppet så att pumpen kommer igång och sedan stänga igen när den fått fart på det hela. Om du lyssnar på din pump så hör du ganska säkert hur den ändrar ljud när en luftblåsa sugs in i den.
