Författare Ämne: Hur långt bort har ni pumpen?  (läst 6409 gånger)
Utloggad VDB
« skrivet: december 01, 2006, 17:40:12:12 »
Hej alla!
Jag skulle tycka det var kul att veta hur långt bort eran poolpump sitt från poolen
och hur många HP ni har?
Tala gärna om den går via solfångare/värmepump.
mvh VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
SV: Hur långt bort har ni pumpen?
« Svar #1 skrivet: december 01, 2006, 19:13:19:19 »
Vi har ca 20 meter enkel väg och pump på 1 hk.
Solfångaren har en egen pump. Poolen ca 30 kubik.
« Svar #2 skrivet: december 01, 2006, 22:24:37:37 »
Avstånd pool till pumphus ca 3m. Det blir en del ledning i allafall...
skimmer drygt 5 meter
3 st inlopp på en ledning det inlopp som är längst bort ca 16 m
dammsugaruttag ca 13 m.
Ännu ingen uppvärmning bara solsken utan ledningar.
Pump 1,1 hk (0,76 kW), pumpar 16 M3 per timme. Poolen rymmer ca 55 M3.
/ Housedad
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: januari 04, 2007, 19:57:17:17 »
Hej alla..
Blev lite nyfiken på det eftersom man tycker det är nära, men visade sig bli några meter i allafall
 IN från skimmer blev 9 m  UT till inloppen i poolen blev hela 14 m (drygt)
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2007, 20:05:51:51 »
 Tja
 Tryckte på fel knapp innan jag var färdig >ohno>, Pumpen är en Bettar 12, 0,85kW och sandfiltret är på 80 L om jag läste rätt. Dammsugarslangen fäster jag i skimmer'n så då blir det ett + på ca: 10 m till på inledningen (men det är ju bara temporärt så jag vet inte om det räknas)
 Poolen rymmer 37 m3, och någon värme har jag inte inkopplat än
  Hälsn JPe
Utloggad VDB
« Svar #5 skrivet: januari 05, 2007, 00:02:07:07 »
Glömde skriva själv vad jag har. <hmm>
5m från skimmern till pumpen  ( 0,75hk)  gick i genom en 6kw elpatron
och 5m till utloppet.
Till våren byter jag plats på pumpen, byter till en pahléns maxitemp 51. ;D
Då blir det ca 10m fram och tillbaka.
Solfångaren ( 12m2) går på egen pump (0,50hk) ca 5m .
 / VDB
« Senast ändrad: januari 05, 2007, 00:09:53:53 av VDB »
