Författare Ämne: Filter bollar  (läst 67137 gånger)
Utloggad mlidbom
Filter bollar
« skrivet: juni 03, 2015, 07:39:27:27 »
Hej alla!
Någon som testat filter bollar som säljs på Rusta?
Dessa ska tydligen filtrera 5 gånger bättre än sand.
Är det något att satsa på tro?
http://www.rusta.com/se/filter-bollar-p759102810101.aspx
/Mattias
  • Antal inlägg: 5916
SV: Filter bollar
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2015, 07:49:28:28 »
Min direkta reaktion är som följer:
Ja, de renar säkert bättre, men hur i världen skall en backspolning rena dessa?
I en sandbädd lyfts smutsen när man backspolar och lämnar filtret via avlopp.
I filterbollarna kommer ju smuts som fastnat en bit ned i bollarna troligen att åter fastna på väg uppåt...
Så känner jag i alla fall, men jag kan absolut ha fel.
Utloggad mlidbom
SV: Filter bollar
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2015, 08:03:21:21 »
Här är tillverkarens hemsida http://fibalon.se/
Tydligen så rekommenderar dom att man byter varje år vilket gör att man kanske inte behöver backspola
SV: Filter bollar
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2015, 08:11:14:14 »
Det där skall jag prova köpa till mitt SPA-bad och proppa fullt runt pappersfiltret, det borde göra att reningen blir mycket bättre, och det är dessutom väldigt enkelt att ta upp och tvätta filerbollarna om/när man anser det nödvändigt.
Kanske man helt kan ersätta pappersfiltret med de där bollarna?
I ett poolfilter som vårat som vill ha 125 kg sand blir det rätt dyrt att byta filterbollar varje år, så det känns lite si och så tycker jag.
Utloggad mlidbom
SV: Filter bollar
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2015, 08:48:51:51 »
Ja du kan ersätta pappersfiltret helt
Bollarna håller ju som sagt upp till 4 år så badar man inte så mycket så kanske man inte behöver byta varje år. Blir nog till att testa denna och slippa all sand :)
Här är ett dokument av produkten http://www.impreva.se/PDF_Fibalon_Infoblad-OR140521.pdf
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Filter bollar
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2015, 15:41:37:37 »
Luktar det inte lite smygreklam här?
Först starta tråden med en enkel fråga , sedan promota produkten i senare inlägg med länkar m.m.
Eller?
Spabad Coast Spas Cascade II
SV: Filter bollar
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2015, 16:12:35:35 »
Ja, det gör det.
Men filterbollarna blir ju som sagt väldigt dyra till en normal pool, och sen är det väl högst tveksamt om backspolningen fungerar.
Till ett spabad är det dock enklare att ta upp dem och tvätta dem i tvättmaskin, om de nu håller för det.
Men det bör väl mlidbom kunna informera om om han är tillverkare/importör.  ;)
Utloggad mlidbom
SV: Filter bollar
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2015, 07:32:56:56 »
Jag testar och kör på dessa så får man se vilket resultat det blir.
Om jag nu skulle vara tillverkare av denna produkt och fått in den i Rustas sortiment samt ett antal fler välsorterade poolbutiker, tror du verkligen då att jag behöver göra reklam här?
Detta var enbart ett tips på alternativ till filtersand som jag såg fanns på Rusta och ville höra era åsikter
SV: Filter bollar
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2015, 18:58:02:02 »
En kollega till mig har bytt från sand till dessa för rening av hans badtunna. Han är än så länge väldigt nöjd.
SV: Filter bollar
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2015, 20:36:52:52 »
Ingen har påstått att det ÄR reklam, bara att dina inlägg följer 1:a lagen, 1:a paragrafen när det gäller "smygreklam" i ett forum.
Ju smartare reklamföretagen blir, desto svåreare kommer det att bli att sätta dit dem, typ - man skriver 3-5 inlägg som är allmängiltiga, för att sedan marknadsföra den produkt man har betalt för att marknadsföra, typ.
Och när det inte räcker, så skriver man 30-50 allmängiltiga inlägg, för att sedan marknadsföra sin uppdragsgivares produkter.
