Författare Ämne: Installation av Brilix XHP 100  (läst 5477 gånger)
Utloggad Frank E
« skrivet: juni 02, 2015, 10:31:11:11 »
Hallå, ny på forumet och hoppas på lite hjälp. Skall precis installera en Brilix 100 till poolen och i manualen står det att rekommenderad säkring är 20A. Tycker att det verkar väl kraftigt, då det i manualen oxå står att den tar 7,5A i ström, 1,5 kW vid lägsta COP.
Befintlig ledning är avsäkrad på 16A, borde inte det räcka?
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
SV: Installation av Brilix XHP 100
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2015, 13:32:18:18 »
Jag hade samma funderingar på min Luxlama när jag skulle dra igång den. Jag har för mig att min drar ca 7A och att de rekomenderade att man skulle ha 16A säkring. När jag googlade på nätet hittade jag en manual där det stod 20A.
Det jag var orolig för var ev startström pga av deras rekomendationer av säkring men jag kör med 10A C-Kar utan problem.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad Frank E
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2015, 16:56:55:55 »
Ubbe,
Tack för svar. Hade blivit besvärligt för mig att byta ut matarledningen till 20A så jag beslutade i samråd med elektrikern att använda befintlig ledning och 16A avsäkring. Värt att prova iaf, och det verkar som att andra kör på 10A så jag hoppas på det bästa!
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2015, 17:28:35:35 »
Jag använder 10 A till G&J 9,2 kW VP. Manualen säger så och det fungerar alldeles utmärkt.
Varför skulle inte Brilix XHP 100 klara sig med 10 A säkring? Klantig konstruktion med väldigt höga startströmmar eller bara kass manual?
Utloggad Frank E
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2015, 17:37:00:00 »
TommyC,
Jag vill ju inte tro att det är en kass konstruktion, då hade jag nog inte köpt den, så jag hoppas att de överdrivit lite i manualen. Jag fick svar från leverantören oxå att det räcker gott med 16A. elektrikern nämnde att det är lite udda med 20A enfas då det kan bli snedbelastning på faserna. Är lekmän själv så jag kan inte värdera det, men det låter inte bra iaf.
Nu har ju jag 25A huvusäkring till huset, men vad gör man om man har 16A huvudsäkring och något plötsligt kräver 20A? Blir till att byta inkommande säkring då?
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2015, 21:16:48:48 »
Jag tror inte heller att den är kass. Brilix är en av de vanligaste poolvärmepumparna. Många här på forumet är nöjda med den.
Det blir ju lite trist om man köper en apparat som kräver större säkring än vad huvudsäkringen medger. Det är ju något att tänka på före inköp. En del apparater  använder 400 V istället för 230 V för att hålla nere säkringsstorleken. 400 V har man mellan två av faserna i ett trefassystem och lasten delas då på två säkringar. Det gäller alltid att totala belastningen per säkring inte överskrider vad säkringen kan leverera. Räcker inte huvudsäkringen tvingas man byta till en större sådan. 25 A huvudsäkring brukar indikera att man värmer huset med elradiatorer eller elpanna.
