Författare Ämne: Varning för härligabad!!!!! (KONKURS 15-08-04)  (läst 50830 gånger)
  • Antal inlägg: 5908
SV: Varning för härligabad!!!!!
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2015, 07:36:40:40 »
Jag upplåter inte forumet för anklagelser i utpressningssyfte, om det skall få stå kvar så kräver jag att det bifogas klara bevis på att arbetet blivit dåligt utfört, det skall alltså inte finnas några tvivel om att det rör sig om ett dåligt jobb, konflikter som rör småsaker som gör att man tvistar med sin leverantör får alltså inte införas i forumet.
Har inte klara bevis framkommit under innevarande dygn så raderas hela tråden.
Om leverantören misslyckats med gjutningen är det självklart de som skall fixa det hela, inte du.
Som vanligt i ärenden som dessa finns det en rutin som man bör följa:
Kontakta Kommunens konsumentvägledare, de kan ofta hjälpa till så att en lösning som fungerar för båda parter kan hittas.
Anmäl till ARN (1500 kr)
Stäm företaget inför tingsrätten, kolla vad som gäller för dig med ditt försäkringsbolag.
Utloggad Lunkiz1
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2015, 23:00:55:55 »
Som sagt ber om ursäkt för att det har dröjt med
Bilder!
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2015, 03:34:50:50 »
Det jag frågar mig är om sulan verkligen lutar eller om det bara var formen som inte var i våg.
Har du mätt om den ligger i våg eller ej, eller har du bara tittat på hur mycket plankorna sticker upp över sulan på olika ställen?
Ser ju ut på den nygjutna sulan (våt) som att det borde ha flutit ut rätt bra.
Om sulan i sig är plan, och armerad, så borde det väl kunna fungera tycker jag, men du behöver nog en yrkesman (byggare/betongare) som tittar på det hela.
Utloggad Lunkiz1
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2015, 05:55:24:24 »
Den är hög i mitten och sen faller den ut på sidorna.
I ena hörnet är plattan bara 40 mm tjock! Jag ska ta en bra bild efter jobb idag så man ser hur mycket den lutar!
Har haft någon som tittat och dom vill ta upp den, för när
Man hoppar på plattan så gungar den! Kan det vara för att
Betongen bara är är 40 mm på sina ställen?
Ska se om jag kan filma det går det att lägga upp
Film?
« Svar #14 skrivet: juni 08, 2015, 07:42:30:30 »
Låter jättekonstigt att den skall kunna svikta, har du/de aldrig packat med padda, eller vattenpackat underlaget?
Finns det isolering under plattan?
Jag är för dålig på sånt där för att kunna ge bra råd,  men man tycker ju att det borde gå gjuta på så att det blir bra, sen du väl återfyllt kan ju inte betongen flytta på sig (om den inte sjunker nedåt alltså).
Alldeles oavsett tror jag inte att du kan göra något som leverantören inte skriftligen godkänt utan att han kan skylla på dig, typ.
Utloggad Lunkiz1
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2015, 09:26:46:46 »
Ja där är 100 mm frigolit under plattan.
Makadamen under plattan är inte paddad.
Grävaren sa att det inte var lönt att göra det.
Och en annan entreprenör jag pratat med sa
Samma sak. Han sa lägg ner dränering och håll
Vattnet borta tills vattnet är i poolen.
Härliga bad hade mitt nr, grävarens och betong
Killens ifall det skulle vara några problem och hade
Det varit det så skulle dom stoppat gjutningen tycker man.
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2015, 13:11:15:15 »
Tunn platta borde inte i sig självt vara ett problem, inte rent belastningsmässigt om det är ordentligt underlag. Men hur går det med armeringen ? Kommer inte den att rosta. Jag har för mig jag har hört att armering bör vara minst 3 cm in i betongen för att inte rosta om det är konstruktioner som regelbundet utsättes för vatten. I och för sig kanske ingen fara om underlaget är ordentligt dränerat så att det inte kommer upp markvatten när det är blötväder.
Utloggad Lunkiz1
« Svar #17 skrivet: juni 08, 2015, 13:50:10:10 »
Grundvattnet är högre än betongplattan om jag inte pumpar
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2015, 14:25:32:32 »
Då måste du pumpa alt. dränera bättre. Poolbotten får inte stå i grundvatten - då får du HÖGA värmekostnader. Men du kanske tänkt pumpa men menar att vattnet ändå kan komma dit upp, t.ex. om du inte har pumpningen igång vintertid ?
Missnöjd
Missnöjd
« Svar #19 skrivet: juni 16, 2015, 12:12:35:35 »
Vet inte om mitt inlägg får vara kvar men jag är otroligt besvikna på Härliga Bad.
Han gör fel och blir aldrig klar men framför allt svarar han aldrig och de få gånger man ändå lyckas få tag i honom så ljuger han och håller inget som han lovar.
/Anders
