Författare Ämne: Underlag til Swimspa  (läst 9528 gånger)
Utloggad Kallagtunet
« skrivet: juni 01, 2015, 01:04:53:53 »
Hei igjen.
Hvilket underlag/bearbeiding av grunn anbefales til ett Swimspa som dere ser av annen tråd ser vi på modeller som veier mellom 6 og 8 tonn vannfylt. Går det an å gjøre dette sikkert uten å støpe såle. Det er gressplen/matta i dag der badet skal stå og vi foretrekker en løsning der vi ikke trenger å støpe såle slik at området kan enkelt gjøres om til plen igjen hvis vi skulle flytte badet eller flytte selv.
Men vi må selvsagt sørge for å ha ett stabilt og godt underlag, vi har Nabo med gravemaskin...
Utloggad Telekiter
SV: Underlag til Swimspa
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2015, 08:54:35:35 »
Hej. Du måste grundlägga på samma sätt som ett vanligt spabad. Gräv bort all gräsmatta och mulljord, ner till fast botten. Lägg geoduk på botten och återfyll med krossmaterial, upp till den nivå som du önskar ha badet (lämpligen ovanför markytan så att regn och smältvatten inte kan komma in i badet) som därefter packas med "padda". Ställ badet på plats, fyll på med vatten och njut.
/Urban.
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2015, 09:59:13:13 »
Bør en ha isolasjonsmateriale type grunnmur plate  feks  jakofom nede i grop over duk for å forhindre frost spreng og/eller på topp  på topp av grus for å få ett mer skånsomt underlag under badet?
Skjønner at selve isolasjonen av selve badet ikke blir mye bedre av dette.
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2015, 12:36:27:27 »
Markisolering är ingen nackdel, förutom kostnaden.
/Urban.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2015, 21:24:51:51 »
Jag skulle nog rekommendera en gjuten armerad och isolerad betongplatta till ett swimspa. Dels för att det är en stor vattenkropp som väger mycket, sen vill man inte att det rör sig eller skjuter under någon del av badet, då acrylskalet lätt kan få sprickbildning vid oönskade rörelser.
Det är så pass mycket pengar i ett swimspa att det är värt att göra underarbetet på ett stabilt och bra sätt.
Det finns inga garantier som täcker, när acrylskalet har spruckit. Då önskar du att du gjort rätt från början.
Har du inte råd med betongplattan, så spara ett tag till innan du drar igång !!
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2015, 01:05:44:44 »
Takk for gode råd og info. Når det gjelder betongplatta janlun71 så er det ikke først og fremst pengene som er saken mer at vi på sikt må flytte spa badet (skal bygge nytt hus) og da skal plassen som det vil stå på tilbakeføres til plen. Noen som har opplevd problemer med bad på underlag som ikke er støpt? Hvis betong er det eneste fornuftige så gjør vi selvsagt det ;-D
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2015, 07:27:09:09 »
Läs manualen för badet det gäller. Så här står det bl a (det står mycket mer där) i en som jag snabbt hittade:
ABOVE-GROUND INSTALLATIONS
Where the swim spa is a ”standalone“ above-ground installation to be installed in regions where freeze/thaw conditions may occur, a level patio stone or pre-formed paver type base may be sufficient if there is no abutting deck(s) that could be damaged during potential seasonal movement of the ground. The potential drawback to this type of base is that splash water could eventually de-stabilize the ground under the base, with the resultant shift of the support base causing damage to the swim spa structure.
For best results, we recommend the installation of a LEVEL concrete pad:
• Dig out and level the ground 20-30 cm (8-12 in.) below your desired base level
• Install 10-15 cm (4-6 in.) of crushed stone
• Next, install 10-15 cm (4-6 in.) of poured concrete
• Level the concrete and apply a broom-type finish
Klippt från http://www.hydropool.se/upl/files/114513.pdf
Står det så i manualen så verkar det väl lite dumt att prova utan betongplatta om man inte råkar vara ekonomiskt oberoende och inte bryr sig om pengar.
Utloggad Telekiter
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2015, 08:53:36:36 »
Haha, jovars, gjuter man platta är man ju hyffsat säker. Alla som har haft med amerikanska grejer vet ju dock att manualerna har dubbla livremmar och 3 ggr hängslen, allt för att inte bli stämda.
Jag vidhåller att en packad bädd räcker. Är du orolig över tjällyftning kan du ju gå "all in" på bädden.
1. gräv ur till fast botten.
2. avjämna botten med 50 mm sand.
3. lägg markisolering (obs beroende på vilket djup under marken den ligger och vart i landet du är måste isoleringen sträcka sig horisontellt utanför swimspat, 1 m på varje sida räcker dock i de flesta fall).
4. Fyll upp med grus till ovan marknivå och packa gruset. Gruset ska sträcka sig 500 mm horisontellt utanför swimspat på alla sidor. Om det är väldigt djupt dvs det blir mycket grusmassor ovan isoleringen så packas gruset i lager om max 300 mm tjocklek.
5. Lägg geoduk på gruset.
6. Avjämna toppen med 50 mm sand.
7. Ställ dit badet.
Ett swimspa väger (dvs marktrycket, som är det intressanta i sammanhanget) bara marginellt mer än ett spabad.
/Urban.
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2015, 17:31:14:14 »
Jo, du har säkert rätt men lite trist om något oförutsett inträffar och > 150 kkr badet spricker.  :'(
