Författare Ämne: Nödvändigt med pooltak vid 29 grader i vattnet?  (läst 23136 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Nödvändigt med pooltak vid 29 grader i vattnet?
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2015, 13:09:06:06 »
Tycker våran pool vart snyggare med taket jämfört med standard pooltäckningen som medföljer.
Inte min pool på bilden men samma tak.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2015, 16:15:56:56 »
Mmm, de där pooltaken är snygga, men tål inte snö i några mängder.
Om vi skulle köpa ett tak skulle det bli ett sånt, men vi har helt enkelt inte plats.
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2015, 18:20:57:57 »
Smaken är som baken.... min åsikt är att det är så fult att om detta var ett krav för att ha pool, då skulle jag avstått helt från pool... sen att det är praktiskt.... ok , det är praktiskt att alltid gå i blåkläder också  ::)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2015, 20:19:27:27 »
Yes, smaken är som baken och tur är väl det ;)
Utloggad Stroker
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2015, 22:03:34:34 »
Hur det ser ut när jag sitter inomhus är inget jag tänker på, även om jag föredrar en formsydd blå duk. Men när jag sitter på altanen och plockar bort poolskyddet och lägger in det i boden, då vill jag bara se poolen i trädäcket, inte något stort växthus i bortre kortsidan och en massa profiler på långsidorna som man bryter tårna av att trampa på ;).
Men jag har full respekt för att andra är av en annan åsikt.
Jag är av precis samma åsikt men om man kunde trolla bort skenorna samt få kuporna ur sikte vore det värt en tanke. Säkert jättebra på att hålla värme (och löv för de som inte har klipp ner sina träd :) ) Min bubbelplast rullas upp under långbänken och syns därmed inte.
Utloggad AmeriSwede
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2015, 22:33:14:14 »
Jag har inget pooltak och håller 28-29 grader under tiden april-mitten juni.
Jag har dock ett poolskydd som är effektivt, Walu Roll Axio. Inga problem att få eller hålla 28-29 grader under denna period, men högre går inte utan att starta min andra värmeväxlare åxå=kostsamt.
Tror det blir billigare att hålla temp och går snabbare med ett pooltak.
Under sommarmånaderna (slutet juni-slutet augusti) är det inga problem att hålla 29-32 grader. Under den tiden tappar jag "bara" 0.3-0.4 grader/natt. Poolen är isolerad på alla håll. Thermopool som står på 100 cm frigolit. (För att få upp den till rätt nivå) Alla rör är isolerade med Tubolit. Tror ärligt inte att det lönar sig att isolera så väl som jag gjort. Men jag har en låg kostnad att värma och hålla värmen. (Men en hög investeringskostnad)
Tyckte inte heller att pooltak var snyggt eller praktiskt. Bara i vägen hela tiden.
OK, man måste ha vinterplåtar om man inte har tak, men sånt är livet.
Mitt lamellskydd är nedsänkt i poolen så det syns aldrig. Snygg lösning som fungerar bra. Dock väldigt dyrt anser jag. Men nu är det betalt så jag är nöjd.
Skyddet ligger i vattnet på en rulle under trallen närmast i bilden nedan. El motor som är fjärrstyrd.
Fattar inte riktigt hur det här fungera! Men vi är inne på ett corvex lamell skydd, nedsänkt. Leverantören påstår att det klara norrländska vintrar…det ligger på vattnet…alltså…behöver man täcker med plåt om man har ett lamell skydd???
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
« Svar #16 skrivet: juni 09, 2015, 17:30:24:24 »
Skyddet i sig klarar vintern med allt det medför (is, snö etc.) Det förstörs inte.
Men plåtar då säsongen är över är att rekommendera ändå. Om inte annat så för att hålla borta löv, smuts och skit man inte vill ha i poolen. Dessutom vill man hålla borta regn och snö ifrån poolen så den inte svämmar över.
Visst så pluggar man inlopp och utlopp (skimmer) men det är ju igen garanti för att det inte läcker in litet. Kommer det vatten i systemet under vintern är det lätt att det fryser sönder. Jag sänker nivån ca: 20-30 cm under skimmern innan jag lägger på plåtarna. Lamellskyddet dras ut så det täcker poolen under plåtarna.
Så svaret måste nog ändå bli JA. Man behöver vinterplåtar även om man har lamellskydd.
Uppdatering från tidigare inlägg:
Nu när det kommit lite mer värme håller jag lätt 30-31 grader med bara poolvärmepump. Idag värmde poolpumpen från 29 till 31 grader på 5 timmar.
Bor på Orust, västkusten.
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
Utloggad MrBorn
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2015, 16:00:30:30 »
Pooltak har enligt mig bara fördelar och poolprodukten blir en helt annan upplevelse. Funderade ett tag på elektrisk täckning, men då vi behöll ett träd i närheten blev det enkelt val då elektrisk + träd inte är ngn bra kombination.
Tanken för mig är och har alltid varit att man ska göra val som påverkar i positiv riktning till att nyttja saker mer. I fallet pool så är täckning en av dom punkterna som är en sådan sak, kanske den viktigaste. Att ha en vanlig täckning medger inte direkt till enkel öppning av poolen.
Fördelar, nackdelar med pooltak.
+ Täcker av poolen på < 1 minut. Barnen fixar det själva (lås finns).
+ Går att bada under taket. Har badat typ varje dag sedan 1 maj, då vi slog på värmen. Morgondoppet tar man inte när avtäckningen blir jobbig.
+ På kvällen när man stängt poolen kan man tända upp den och få en fantastisk stämningshöjare. Tror inte det är så många som orkar att täcka av poolen för att tända lampan så att den syns, om man inte har elektriskt.
+ Inget extra jobb med vintertäckning
- Utseendet för en del. Var som många andra rädd att det skulle bli en ful grej i trädgården (mitt är som högst ca 1 m), men anser idag att det är bra mkt bättre än ett överdrag som ligger över poolen. Elektriska lameller ser stiligare ut, men fördelarna med taket slår det mesta.
