Författare Ämne: Intex Ultra Frame 549x274x132, nybörjarfrågor.  (läst 11380 gånger)
Utloggad Wettering
« skrivet: maj 31, 2015, 21:24:54:54 »
Hej.
Precis köpt en Intexpool som skall sättas upp de närmsta veckorna. Slog till nu när Toys hade sänkt priset.
Tänkt bygga in den i trädäck så småningom men har först en del frågor angående filterpump, uppvärmning mm.
Det medföljer en sandfilterpump i köpet. Pumpcapacitet 4,5 m3/h, och 4,0m3/h system flow rate.
Har tänkt mig inhandla solvärmare och har tittat på liknande dessa från Rusta och eventuellt seriekoppla 2-3 sådana.
http://www.rusta.com/se/solvarmare-till-pool-p75901077.aspx
Orkar pumpen med om man seriekopplar tre sådana?
Värmer de bra? Någon som provat dessa?
Fler på forumet som har denna poolen? Vad värmer ni med isåfall och vilken pump har ni till?
Är ni nöjda med poolen?
Utloggad Mickelin
SV: Intex Ultra Frame 549x274x132, nybörjarfrågor.
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2015, 22:15:27:27 »
Har läst att dessa värmare inte funkar något vidare. Dessutom dyra. Tre sådana kostar ju nästan som en begagnad luftvärmepump. Om du ändå vill testa är det nog bättre att parallellkoppla än seriekoppla. Då får du bättre flöde.
Utloggad Wettering
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2015, 10:22:37:37 »
Tack för svar.
Hade ej tänkt köpa dessa nya. Har fått ett hyggligt pris på begagnade.
Är du helt säkert angående att de ska parallelkopplas?
I instruktionerna står det att de ska seriekopplas.
Dessutom undrar jag om flödet blir lika stort i alla tre ifall de parallelkopplas? Vattnet tar vägen där det är minst motstånd och det skiljer ju alltid något.
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2015, 18:17:46:46 »
Glöm dom där, kommer inte att ge någon märkbar temperaturhöjning. Solfångare ska ha minst en yta av hälften av poolens yta är grundregeln. Spara pengarna till en värmepump men först behövs ett bra överdrag som minskar avdunstningen vilket är den största värmetjuven.
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2015, 20:26:16:16 »
Du får så klart prova dig fram, det jag menade var att om pumpen har svårt att klara tre i serie så är det bättre att köra dem parallellt. Att det skulle vara någon märkbar skillnad i flöde mellan tre likadana värmare håller jag för högst osannolikt. Men som sagt, det är bara att prova.
Jag har läst reviews på Amazon och sett klipp på YouTube där folk säger att de där värmarna är kass. Men om du får dem billigt kan det ju vara kul att prova. Skriv gärna och rapportera hur det går!
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2015, 07:09:45:45 »
Det finns massor att läsa här och på andra forum om både skräpet du länkar och solfångare generellt. Läs på istället för att kasta bort pengar.
Utloggad Wettering
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2015, 09:40:12:12 »
Vad gäller solfångarna så får jag dem billigt och vill förmodligen vänta till nästa sommar att köpa "riktig" värmare då denna sommar blir lite av en testperiod. Eventuellt kollar jag om det reas ut värmare nu till hösten.
Har också läst att solfångare skall motsvara halva ytan av poolen. Lite konstigt mått kan tyckas för då tar man ju inte hänsyn till volymen vatten som ska värmas upp då man utelämnar djupet i poolen.
Angående värmebevarande poolöverdrag(bubbelplast?) är det någon som testat köra med dubbla överdrag?
Eller det är overkill?
Ture Sventon
Ture Sventon
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2015, 10:33:23:23 »
Vi lade ner poolandet i höstas (19 kubikare med en temperatur i snitt på 28 grader). Om du bor i stockholmsområdet så har jag en värmare som skulle passa till ett bra pris.
Utloggad Ögötland
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2015, 17:10:09:09 »
Om inte TS är intresserad av värmaren kan jag vara intresserad.
David
Utloggad Wettering
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2015, 17:20:14:14 »
TS är ej intresserad då TS bor för långt söderut från Stockholm.  ;)
