Författare Ämne: Tjälldén - murbruk eller grovbetong i pelarna  (läst 12092 gånger)
Utloggad Tynell
SV: Tjälldén - murbruk eller grovbetong i pelarna
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2015, 01:24:01:01 »
Pelarna är, alla fall hos mig, 1.2x1.2dm och 15dm höga. Det blir en volym på ca22liter. I praktiken blir det något mer skulle jag tro.
Aha, ja då blir det ju mer. Jag gjorde bara en uppskattning på ritningen från Tjällden. Men höjden på pelaren borde väl inte bara hela höjden på blocket (150 cm)? Det är väl en 'ränna' på toppen för krönbalken, på åtminstone 10 cm?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad doppsko
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2015, 01:36:47:47 »
Jo. Det stämmer. 15dm hög är ju inkl "kronbalken" så pelaren blir något lägre.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad knauer
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2015, 20:30:23:23 »
Kan berätta att det gick åt 60st 25kg grovbetong exklusive krönbalken(köpte Hornbachs billigaste grovbetong som tydligen
levereras av Finja).
Utloggad Tynell
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2015, 23:55:58:58 »
Oj, ja det var ju lite skillnad. Så snarare två säck per pelare då helt enkelt.
Hua...och jag som har 44 pelare att gjuta  <help>
SolOchBad
SolOchBad
« Svar #14 skrivet: oktober 20, 2017, 19:22:55:55 »
Det skiljer väl i hållfasthet mellan olika sorter? Törs man välja billigaste påsbetongen då?
Jag står själv i begrepp att gjuta pelare och fundererar både över kvalitet och om jag ska göra det nu i höst eller i vår...
« Svar #15 skrivet: oktober 20, 2017, 19:56:02:02 »
Det är nog ingen större skillnad på betongen. Köp det billigaste eller blanda cement och ballast till egen betong.
Inga problem att gjuta nu så länge det inte fryser, så i stockholmstrakten får man börja passa sig nu....
« Svar #16 skrivet: oktober 21, 2017, 10:33:23:23 »
Särskilt i vårt område... Har varit frost från tidig kväll till morgon nu flera dagar i rad.
