Författare Ämne: Murad pool-saltvattenpool??  (läst 27104 gånger)
SV: Murad pool-saltvattenpool??
« Svar #20 skrivet: maj 24, 2015, 21:35:03:03 »
Ekonomer som jagar kortsiktiga vinster tänker sällan längre än näsan räcker. Tyvärr känns beteendet igen från många områden.
Ser ju bra ut just då medan de håller på. När de gått vidare och firman går i konkurs är det ju inte deras fel. Förbannad kvartalsekonomi kallar jag det för, och det är för att ekonomfolk fått för stort inflytande och börsintroducering är ju inte direkt ett plus.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #21 skrivet: maj 24, 2015, 22:13:27:27 »
Materialen finns tilgängliga, så möjligens en affärside för någon som vill och orkar.
Pooldetaljer i RF som garantert klarar saltvatten. Borde finnas en marknad..........
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #22 skrivet: mars 06, 2016, 08:12:56:56 »
Instressant tråd, inläggen angående rostfritt borde klistras i en ny tråd :)
ml
ml
« Svar #23 skrivet: april 11, 2016, 18:05:51:51 »
Har hört av någon att en murad/ kaklad pool skulle vara ett problem med att mosaikklinkersen skulle lossna lättare om man har saltvatten i poolen, någon som vet?
« Svar #24 skrivet: april 11, 2016, 23:38:08:08 »
En kaklad pool är normalt inte murad utan gjuten, i vattentät betong. En murad pool är inte vattentät. Den kräver antingen en liner eller speciella tätskikt för att bli tät. En gjuten pool är tät i sig självt. Kaklet är för ytfinishens skull och för att ge en lätt rengörbar yta, men kaklet utgör absolut inte ett tätskikt.
Utloggad kickigo4par
« Svar #25 skrivet: april 30, 2016, 08:03:14:14 »
Man kan också köpa en plastpool från typ Niveko eller dylikt. Du slipper liner och den fungerar utmärkt med salt. Dessutom drabbas den inte av osmos som glasfiberpooler kan göra. Den levereras i ett stycke färdigmonterad så byggkostnaderna är mycket små. Det går utmärkt att få den med trappa längs hela sidan om man så önskar vilket är rätt populärt.
