Författare Ämne: Vilken av Intex saltgeneratorer till Intex pool  (läst 6421 gånger)
Utloggad _manne_
« skrivet: maj 19, 2015, 18:58:52:52 »
Hej, har länge kollat runt här inne och läst en del om pool, velat skaffa pool i många år, men inte lyckats övertala sambon än.
Så i år köpte jag en liten rund Intex, 305x0,76cm och till den var det en sandfilterpump modell SF10220 från Intex.
Sambon tyckte det var ok att börja med då vi har en kille på snart 2 år och en tjej på 1 månad, sambon vill ju ha så hon och barnen kan plaska lite hemma när hon är mammaledig.
Men vi är båda emot klor så tänkte köpa en saltgenerator från Intex, såg att dem hade lite olika modeller.
Ska man köpa den minsta modellen
Krystal Clear saltvattenssystem CS7220 (salt i pool) (54606) 1900:- eller ska man välja någon av dem andra två?
Krystal Clear saltvattensystem CS8220 (CG-54602) ca 3000:-
Krystal Clear ozon och saltvattenssystem ZS8220 (56608) ca 4000:-
Hoppas på att kunna köpa lite större pool till nästa säsong så man kommer upp på ca 10-15kbm om det inte blir en jf storpool eller primastar 7,3x3,6 med en gång.
Mvh Johannes
SV: Vilken av Intex saltgeneratorer till Intex pool
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2015, 10:54:19:19 »
Du vet att salt är Natrium och Klor (NaCl) och vad en saltklorinator gör är att slå isär saltet till klor.
            2 NaCl + 2 H2O ---------- electrolysis ---------> 2 NaOH + H2 + Cl2
            2 NaOH + 2 HCl ---------chemical reaction--------> 2 NaCl + 2 H2O
Utloggad _manne_
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2015, 13:50:25:25 »
Absolut men det blir ju mycket skonsammare för huden, inget kli från massa klor.
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2015, 16:19:16:16 »
Du kommer ju fortfarande att ha klor i poolen innan det ombildas till salt igen. Men det jag sett är att det kan påverka halten av kloraminer.
Utloggad Trotter72
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2015, 21:35:29:29 »
Om du endå funderar på större pool så ta den fetaste , är ju endå viss tid den ska gå å fixa clor vare sig den är stor eller liten.  och när jag bytte från att köra med rent clor till clorinator så blev det mycke behagligare i vattnet fast pH å annat var lika
Utloggad MegaPool
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2015, 07:09:58:58 »
Jag har Krystal Clear saltvattenssystem CS7220 och är riktigt nöjd med den, klor bildas men som jag har förstått det är det väldigt koncentrerat inne i klorinatorn och att det avtar i styrka ute i poolen.
Vår pool har ca 12 kbm vatten och jag boostar klorinatorn någon timme efter bad, slänger även i lite vanligt klor om det ska regna någon dag framöver för att få lite extra rening, har man det dyrare systemet med ozon så slipper man nog det.
Saltvatten systemet är speciellt bra och skonsamt för barn då dom kan bada i timmar.
Utloggad _manne_
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2015, 22:12:37:37 »
Låter bra, blir nog en cs7220 eller cs8220, såg att min pump tyvärr är lite klen för zs8220n.
Tackar för svaren.
