Författare Ämne: Nyttan av UV-rening till markpool med pooltak?  (läst 18086 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Nyttan av UV-rening till markpool med pooltak?
« Svar #10 skrivet: maj 19, 2015, 20:18:31:31 »
Man kan hitta mycket info på www.svensktvatten.se och norsktvatten.no som haft ett projekt tillsammans om just effekten av UV rening.
Sen är det bara att googla, då det finns mycket info om detta på nätet från många hälso myndigheter.
Men det viktiga att förstå med UV rening är att vattnet inte blir "renare med UV" utan att man förstör DNA signaturen i alla levande mikroorganismer (patogener) så att de ej kan föröka sig och växa och bli fler i vattnet, på ett mycket effektivt sätt, rätt kalibrerat så har den 99,9% effektivitet.
Dessutom är det mycket viktigt att UV enheten är anpassad och kalibrerad för exakt det flöde som du har i cirkulationssystemet för att UV ljuset ska hinna med att göra sitt jobb inne i UV systemet.  UV lampan har ingen effekt som följer med vattnet ut i poolen utan den kan bara behandla vattnet just då det passerar inne i UV enheten.
Har man en för liten UV enhet i förhållande till mängden vatten som cirkulerar så tappar man snabbt effektiviteten.
För att sen få vattnet rent så behövs en väl fungerande cirkulation och filtrering i förhållande till storleken av pool eller spabad, samt ett väl balanserat vatten och en kontinuerlig och jämn nivå av sanatizer typ Klor eller Brom.
Till det en rutin på Oxidation (chockning) av vattnet, så man bränner bort de bundna kloraminerna och bromaminerna.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #11 skrivet: maj 19, 2015, 21:58:48:48 »
Det funkar enligt samma principer även när du har klorinator.
Utloggad Tynell
« Svar #12 skrivet: maj 19, 2015, 22:58:52:52 »
Är det någon som har erfarenhet av UV-lampa som även har en "ionizer" i koppar? Som åtminstone enligt tillverkaren (Blue Lagoon) ska kunna utesluta användandet av klor HELT – låter för bra för att vara sant. Då skulle man ju kunna skippa minimastern och bara köra en minidos för ph-reglering i kombination med denna?
http://www.bluelagoonuvc.nl/uk/disinfection/uv-c-ionizer/
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #13 skrivet: maj 20, 2015, 15:47:14:14 »
Dubbla budskap i den texten
This device is able to reduce the chlorine concentration up to 50-80%!
Utloggad Tynell
« Svar #14 skrivet: maj 20, 2015, 22:46:01:01 »
UV-rening, men inte Pahlen
UV-rening är en bra grej som tillåter låg klorhalt. Pahlen har en, som jag förstår det, högkvalitativ produkt, men nära 15k för en uv-renare är för mycket pengar. Istället blir det en produkt från Blue Lagoon (http://www.blue-lagoon-uvc.com/blue-lagoon-uv-c-timer/uv-c-timer-40-000-ltr-/prod_5.html) - exakt vilken får bestämmas senare. En sak jag skulle vilja förstå med BLs produkt är om dom har egna socklar på lamporna eller om det går att köpa en standardlampa från tex Philips eller Osram.
Ser att du övervägde en Blue Lagoon åtminstone till en början MathiasS, men i signaturen står det Pahlen :-) – vad fick dig att välja den till slut?
« Svar #15 skrivet: maj 21, 2015, 08:09:29:29 »
....det blev mycket snyggare i maskinrummet när allt var Pahlen.
....och efter lite förhandling blev inte prisskillnaden så stor heller.
men, tar du en annan UV lampa med liknande dimensioner och lampa som UV75 så lär den ju funka ungefär lika bra.
Utloggad Tynell
« Svar #16 skrivet: maj 21, 2015, 16:16:57:57 »
Ok, haha så mest fåfängan alltså ;-) Lagoons 75w modell med timer kan man hitta runt €500 inkl frakt (eller drygt 7000kr från svensk butik) och det billigaste jag hittat Pahlen för är drygt 12.000kr. Det är ju en del pengar.
Hittar ingen info hos Pahlen om vad det är för lampa som sitter i, BL använder en Philips som heter "Philips TUV 36T5 HO 4P-SE".
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2015, 21:22:56:56 »
Det verkar stämma med vad jag hört om ionizers med kopparjoner - de kan reducera kloranvändningen men oftast ändå inte utesluta kloret helt. De ionizers som är tänkta för mera komplett desinfektion använder en kombination av koppar- och silverjoner och kostar mera, både i inköp och i drift. Och även i dessa fall kan det tydligen ibland krävas klortillskott...
Utloggad Tynell
« Svar #18 skrivet: maj 21, 2015, 23:05:12:12 »
Låter som mer krångel än det är värt – om man nu ändå måste ha lite klor, så känns det som det bara blir ytterligare en sak som ska förbrukas. Det får bli en vanlig UV och en Minimaster för min del tror jag.
