Författare Ämne: EE2 på en luxlama 5kw  (läst 7745 gånger)
Utloggad Hein
« skrivet: maj 16, 2015, 17:05:28:28 »
Som rubriken lyder få jag ett felmeddelande på vår luxlamapump som lyder EE2. Detta kom plötsligt i går efter att den hade varit i gång ca en vecka för att få up vattentempen. Har läst mig till att det skulle kunna vara för lite gas och hade en tekniker här i går som fyllde på ca. 100g. Cirkulationspump,sandfilter och rör/slangar är i ordning. Kan även provocera fram felkoden EE# genom att strypa bypassen.
Finns det nån här som kan dessa pumpar och kan ger mig tips om vad som kan var felet? Det vore mycket uppskattat. Teknikern sa att han kunde tömma ut all gasen för att sedan återfylla med de 620g som den tydligen ska har.
Alla svar uppskattas!
MVH, Andreas
Utloggad Hein
SV: EE2 på en luxlama 5kw
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2015, 20:49:29:29 »
Tack för svar Tompamannen,
Ju jag hade läst den men blir inte klokare ändå.
Lågtrycksskydd EE2
1. För lite kylmedel
2. Otillräckligt vattenflöde
3. Filtret eller kapillären igensatt
Åtgärd:
1. Kontrollera för gasläckage, fyll
på med kylmedel vid behov
2. Rengör luftväxlaren
3. Byt ut filter eller kapillär
Teknikern fyllde som sagt på 100g gas.Utan resultat:(
Otillräckligt vattenflöde. Bör den inte larma med EE3? Jag tolkar det som att man menar poolvattencirkulation igenom VP`n?!
Luftväxlaren är ok och pumpen är fritt placerad.
Filter eller kapilär? Filter har jag inte hittat nått och kapilären verka vara löddat in i systemet.
Det är ju ett slutet system så att den skulle kunna sättas igen verka mindre troligt......
Det som förbryllar mig är att pumpen gick klanderfritt i ganskar många dagar och värmde upp poolen till 22 grader. Sen bara kommer detta felmeddelande?
Jag är ju ny på detta och pumpen är köpt begagnad av en bekant så inga garantier. Förresten, hur märker man att sandfiltret sätter igen? Vilka rutiner har ni som har kört flera säsonger?
//A
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2015, 12:01:29:29 »
Jag kommer inte ihåg (har dock en G&J) vilken kod som kommer. Men jag kan få den felkoden ibland när sandfiltret orsakar för mycket motstånd, för lite flöde genom VP. Antingen backspola filtret eller stryp bypass så att flödet ökar genom VP.
Utloggad Hein
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2015, 19:56:50:50 »
Tack för svar!
sandfiltret är nyinköpt och monterad och fylls av mig. Jag följde anvisningen noga och manometern visar "grönt".
jag trestade i gårkväll att koppla förbi sandfiltret och köra direkt till VP`n med samma resultat tyvärr. VP`n starta både kompressor och fläkt, men stannar ca. 4-6 minuter efter med felkode EE2 i displayen. Under de minuterna kan jag avläsa alla värden så som yttertemp, gastemp,intemp,uttemp osv. Allt verka helt normalt. Den låter som vanligt.
Cirkulationspumpen ska leverera 6500 liter /timme och VP´n kräver 4200 liter/timme enligt manualer.
Jag tolkar det som att EE2 indikera ett fel på VP´n s lågtrycksida. Frågan är om det överhuvudtaget är lönt att lämmna in?
//A
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2015, 20:31:58:58 »
Jag skulle testa att stänga bypass helt och se vad som händer när allt vatten går genom VP. Stannar den med samma felkod då så är det ju fel i någon annan del.
Utloggad Hein
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2015, 10:12:08:08 »
Det har jag provat ochså både med och utan sandfilter inkopplad. Samma resultat. Det få mig att tror att felet ligger i VP`n.
//A
Utloggad xmarcusx
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2015, 08:50:26:26 »
Då lärde jag mig att jag ska söka innan jag startar en ny tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11013.0
Har ett liknande fel på min Heatforce som jag inte kommer runt.
Har under gårdagen upptäckt ett felmeddelande på min värmepump av märket Heatforce. Det står "EE 2" och värmepumpen stannar för att sedan ej starta igen. Felet kom plötsligt efter att pumpen varit igång i ca 1 vecka utan problem, omstartade pumpen i samband med att felet kom upp. Huset är nyköpt av mig och värmepumpen är nog strax över året gammal. Har läst lite om felet på nätet men hittar inga lösningar. Kan tydligen vara så att det blir för lite tryck då det saknas kylmedel men förstår inte hur det har kunnat läcka ut, hittar ingen läcka, eller hur jag ska åtgärda problemet. Någon som känner igen problemet och sitter på en lösning?
