Författare Ämne: Hjälp: El inkoppling värmepump  (läst 11068 gånger)
Utloggad baseman
« skrivet: maj 16, 2015, 14:49:46:46 »
Har lite problem. Ska koppla in elen till min värmepump. Har glömt bort vilken kabel som går till vilken port.
Någon vänlig själ som kan hjälpa?
Bifogar bilder på allt.
Har sladd med gul/grön, blå, brun kabel. Gul/Grön är väl Neutral gissar jag?
Men övriga?
Kolla bilagor för kopplingsschema och bilder.
SV: Hjälp: El inkoppling värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2015, 15:06:14:14 »
Det du skrev visar att det är direkt livsfarligt när de som inte kan det försöker att koppla el. Ring efter en elektriker om du inte har koll på så vitala saker som vilken ledare som är grön/gul. Förväxling av denna är bland det farligaste som finns i elväg - du kan få hela höljet strömförande. Grön/gul ledare är kopplad till höljet och är SKYDDSJORD, inget annat. Den får ALDRIG kopplas till något annat än jordanslutningen, den som är märkt med tecknet med ring omkring på din bild. NEUTRAL (nolla) är normalt alltid BLÅ. BRUN är fas (live på engelska, märkt L. Texten vid anslutningsplinten är på franska och ALIMENTATION är ELMATNING, alltså inkommande ström dit kabeln skall kopplas. Sedan finns det en anslutning till vattenpump, märkt POMPE A EAU, alltså för att kunna koppla vattenpumpen på så att den styrs via värmepumpen. Schemat visar att anslutning 2 är neutral till pumpen, anslutning 1 är fasledare. Jord - grön/gul från pumpen skall kopplas till den gemensamma jordanslutningen (den med jordsymbolen). Men som sagt, är du det minsta tveksam så ring en elektriker ! Felkopplad el invid en pool är en livsfarlig kombination !
Om din inkommande kabel inte är proffskopplad så måste man för att idet inte skall bli risk för livsfarliga missar kontrollmäta att den är rätt kopplad - alltså grön/gul=skyddsjord, blå är neutral ("nolla") och brun är fas. Att grön/gul aldrig får förväxlas med något annat är just skälet till att den har en sådan avvikande färgmärkning - det skall vara näst intill omöjligt att förväxla den med någon annan ledare.
Utloggad baseman
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2015, 15:35:48:48 »
Hej Erica
Tacksam för ditt svar. Allt är inkopplat av elektriker från början. Rör aldrig el själv.
Jag har varit tvungen att koppla ur pumpen i höstas då jag flyttat hela bygget. Tog ett kort på inkopplingen, men det har kommit bort i cyberspace.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2015, 09:13:16:16 »
Om du har ett bra anlägg med jordfälsbrytare o.l, så är det svårt att koppla fel, och få frem ström. Koppla brun på "L", blå på "N", och gul\grön på den i midten med skyddsjordtäcknet, så ska du se det går bra.
Jag var med da min elektriker kopplade mitt skåp med ett flertall jordfälsbrytare, timere, och personskyddsautomater, och fick med selvsyn uppläva hur känsliga dessa kan vara. Selv den minimala skillnaden som uppstår när det finns en timer på kursen gjorde att personskydsautomaterna slog ut, om inte "nollan" kopplades från exact rett ställe i skåpet. Detta var utan att det fanns någon belastning på kursen överhuvudtaget.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2015, 08:47:38:38 »
Hoppas du skojar. Gul/grön neutral!?
Gör det inte! Du måste välja rätt kabeltyp, kabelarea, kardeltyp och göra korrekt dragavlastning. Gör du fel och det händer en olycka kommer du knappast få hjälp av försäkringsbolaget! Jag ska just låta min v-pump bli installerad av en elektriker trots att jag har 20 års erfarenhet som elektronikingenjör. Du får ju dessutom RUT-avdrag. Kostnaden blir ju minimal. Det går åt massor av ström. Ett felaktigt åtdragsmoment på anslutningsskruvarna så kommer anslutningen att blir varm/het.
En annan sak är att du inte får göra en sådan installation själv.
Utloggad baseman
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2015, 09:02:56:56 »
Bra med så engagerade människor!  ;D
Problemet är löst. Värmepump installerad och allt funkar galant.
Bara för att förklara....så folk inte får hjärtsnurp framför datorn..lol...allt är installerat av elektriker från början. Jag har flyttat på värmepumpen och kopplade därför ur den i höstas. Det som skulle göras var att sätta i kabeln igen med rätt tråd i rätt anslutning, och där var jag lite osäker som ni märkte  :o :)
