Författare Ämne: Sand i skimmern  (läst 3919 gånger)
Utloggad Humbis
Sand i skimmern
« skrivet: maj 16, 2015, 14:28:59:59 »
Skulle vårstarta poolen, startade backspolningen, väntade 3-4min men ingenting hände.
Kollade i botten av skimmern och upptäckte att hålet var fullt av sand.
Någon som vet vad detta är och hur man löser det?
Humbis
SV: Sand i skimmern
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2015, 14:48:01:01 »
Lekande barn som fyllt den med sand kanske ? Eller att vatten runnit in med en massa sand vid något skyfall ? Det låter otroligt långsökt att sanden från poolfiltret skulle kunna gå bakvägen upp till skimmern - vattnet cirkulerar ju inte ens åt det hållet.
Utloggad Humbis
SV: Sand i skimmern
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2015, 14:50:26:26 »
Tack för svar!
Kan nog utesluta barnen, vet du om man kan spola ut det "baklänges" på ngt sätt?
SV: Sand i skimmern
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2015, 15:08:37:37 »
Du kan aldrig genom att ställa om centralventilen få filterpumpen att pumpa ut mot skimmern. Du måste då koppla loss slangen som kommer från skimmern och spola in vatten där. Skulle du ha någon backventil på vägen fungerar inte detta dock.
Utloggad Humbis
SV: Sand i skimmern
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2015, 15:36:34:34 »
Är helt rådvill här, ringde en poolfirma som aldrig hade hört talas om problemet.
Är rädd för att pumpen går sönder om det kommer in en massa sand i den.
SV: Sand i skimmern
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2015, 16:03:30:30 »
Nej vi har haft pool i många år men aldrig stött på detta. Det var därför jag misstänkte att det var barn som avsiktligt hade stoppat i sand i skimmern, det låter som något som lekande barn skulle kunna hitta på. Om det är helt fullt av sand så får du ju ingen cirkulation och systemet kan inte komma igång. Om det är lite sand kan den åka med vattenströmmen, men är det helt fullt blir det ju aldrig någon vattenström alls. På något sätt måste du ju få igång systemet och då måste sanden först bort. Gräv bort det som du kan, försök att spola ut resten.
SV: Sand i skimmern
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2015, 17:43:12:12 »
Eventuellt så kan ju en grovdammsugare, en sån som tål vatten vara till hjälp om du har tillgång till en sån. Spola sedan ur som sagt. Förhoppningsvis kan du enkelt lossa någon slang från skimmern i närheten av cirkulationspumpen. När jag köpte högtryckstvätt fick jag med en tunn lång slang som är tänkt för att rensa avlopp. Det kunde vara nästa alternativ om inte övriga förslag hjälper.
Lennart pH
Lennart pH
SV: Sand i skimmern
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2015, 12:25:21:21 »
Kan det vara så att du bottensugit upp sand och att den på så vis hamnat där?
