Författare Ämne: Dålig effekt på värmepump Brilix XHP 60  (läst 7442 gånger)
Utloggad Jpzon
« skrivet: maj 16, 2015, 10:23:02:02 »
jag har en Brilix XHP 60 som jag tycker värmer väldigt dåligt. Om jag reducerar flödet genom den kan jag få en temperaturökning på 1 grad. Har för mig att jag kunde få 2 - 3 grader förra året...
När jag läser av temperaturerna i displayen ser jag att värde E - Temperature of returned gas alltid visar 25 grader oavsett om pumpen är i drift eller ej (utetemp 15 grader). Har jag fel på någon givare? Ni som har samma pump vad läser ni på värde E?
/Janne
Utloggad Blade_997
SV: Dålig effekt på värmepump Brilix XHP 60
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2015, 19:28:59:59 »
har likadant värde på min (vet inte när den ej är i drift), och lider lite av samma problem,dock nöjd men 1 grad värmeökning, men min har samma temp på ut och in nu...trots 14 grader i luften
Pär Björkander
Pär Björkander
par.bjorkander@bmits.se
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2016, 13:25:00:00 »
det verkar som min pump lider av samma sjuka som din. 1 grad per dygn typ och visar samma in temp som ut temp.
hittade du nått fel eller blev de till att köpa ny pump ?
Utloggad Blade_997
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2016, 15:08:46:46 »
efter en säsong med min pump, så verkar det som om 1 grad i dygnet är "normalt"..
ibland visar samma temp på in och ut, men det beror antagligen på för snabbt flöde så givaren hinner mäta tempen s.a.s.
beställde 3 vägs ventil i veckan så hoppas på en aningen bättre verkningsgrad då, men min tanke är, liten pump mindre värme, logiskt sett, och med 1 grad per dygn ska man vara nöjd med så länge det är kallt i luften..
så min pump går varje dag och så nöjd man kan bli med den storleken
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2016, 16:33:03:03 »
Nja nog hinner givaren mäta tempen oavsett hur snabbt flödet är, givaren uppfattar inte flödet bara den omgivande tempen och den är densamma oavsett hastigheten på vattnet , det är ingen flödesgivare
Utloggad Blade_997
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2016, 20:58:37:37 »
Nu är jag som tidigare sagt ingen specialist, utan det är svar jag fått varför in-ut temperatur är lika...och givetvis ingen flödrsgivare för prata väl om temperatur?
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2016, 21:46:51:51 »
Om det är för snabbt flöde hinner inte värmeelementet värma vattnet så mycket så det visar samma temp på både in och ut. Man eftersträvar att ha 1-2 graders skillnad mellan in och ut, då är flödet lagom i värmepumpen.
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2016, 22:53:14:14 »
Jepp vi pratar temp, men vem har sagt att ut tempen är lika pga av att givaren inte hinner känna tempen på vattnet pga av att det rör sig fort ?? är det en pool-leverantör ? välj annan leverantör O0
Som Erik skriver: är tempen ut låg beror det på att den inte hinner värma vattnet pga av för stort flöde, det är en annan sak än att tempgivaren inte hinner mäta.. så justera med bypassen tills du har en skillnad på 1-2 grader , är det helt omöjligt kan man börja felsöka tempgivaren
Utloggad Blade_997
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2016, 05:41:22:22 »
Detta forum... Så kanske borde byta forum då...och inte jag som har problem, min funkar hur bra som helst..men bra ni påpekade,som jag sa,ingen specialist ville bara hjälpa,i rest my case
