Författare Ämne: Slim skimmer  (läst 4854 gånger)
Utloggad Ippo
Slim skimmer
« skrivet: maj 15, 2015, 10:48:55:55 »
Sitter och kikar på all teknik som ska in i poolbygget och har fastnat lite i skimmersträsket! I princip allt annat går ju att byta, utom in- och utlopp i poolen.
Jag vill maximera baddjupet och är därför nyfiken på en sån här modell av skimmer/breddavlopp...
http://www.pooldoktor.net/shop/astral-oberflaechenabsauger-slim
Hittade Mirror Skimmer, http://poolstore.se/p/braddavlopp-abs-plast-mirror-skimmer-for-line/ hos poolstore, finns det några andra alternativ här hemma i Svedala för att få en hög vattenlinje?  <hmm>
Finns det några erfarenheter här på forat av dessa eller dylika!?
Bygger 3x6m Tjälldén-pool.
Hoppas på badklart i sommar så man slipper tjära och fjädrar här hemma på gården.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Slim skimmer
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2015, 13:40:12:12 »
Det där beror ju lite på hur man monterar den.
Vilken poolstomme skall du köra med?
Poolstores skimmer verkade ju vara placerad längst upp på poolstommen, vilket så vitt jag kan se är mycket ovanligt, som regel ser man 3-4 cm liner utanför plastramen som inramar skimmern, på poolstores bild verkar ju ramen vara kapad i topp?
Vi har en sån där bred skimmer, men som sagt, den är monterad så att själva öppningen i plåtväggen nog ligger 60-80 mm nedanför väggens högsta punkt...
Jag skulle inte köpa en slim skimmer som i din första länk, du kommer att behöva justera upp/ned nivån i poolen ideligen om du inte har nivåreglering.
Mycket folk i poolen = ingen ytvattenrening (när vattnet når toppen av öppningen avstannar ytvattenrörelserna).
Barn eller vuxna som gör vågor i poolen = cirkpumpen suger luft och man riskerar att axeltätningen slits i förtid.
Jag tror att bästa, väl fungerande lösning, är som på poolstores bild, men det förutsätter ju att du kan göra de modifieringarna i din stomme.
Utloggad Ippo
SV: Slim skimmer
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2015, 20:37:28:28 »
Tack för svaret Rickard!
Bra reflektioner, hade inte tänkt på ytvattenreningen och hög nivå....  ???
Pumpen vill man inte riskera att sabba!
Jag har en Tjälldén stomme som står i garaget och väntar på att plattan ska gjutas...
Dvs 300mm cellplast att montera skimmer igenom.
Poolstore har ju inte direkt nån info på sin sida om denna skimmer. Får kontakta dom och se ifall det är nåt special med hur den ska monteras...
