Författare Ämne: Digital vattenmätare  (läst 8518 gånger)
Utloggad Harriboy
« skrivet: maj 14, 2015, 08:50:15:15 »
Efter att haft spabadet nu i ca 2 veckor så fick beställde jag hem ett digital vattenmätare.
Äntligen kan jag slänga dessa mätstickor som jag tycker är så krångliga att tyda.
Mätaren är enligt mig ett måste o så perfekt.
Mätaren visar mig exakt värde på klor, ph & alkanitet samt så talar den om om det är ok eller inte.
Bästa köpet på mycket länge.
Så ni som upplever som jag att manuella mätstickor känns svårt att tyda?
Då är problemet löst?
Glad nybörjare på spabad.
Harri
Utloggad kalle lkpg
SV: Digital vattenmätare
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2015, 09:08:30:30 »
Vilken mätare är det du köpt då?
Jag kombinerar stickor och mätare. Stickor för grov/snabbkoll och mätaren ibland för grundligare koll. Jag har en Lamotte.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2015, 14:20:02:02 »
De mätare som folk har skrivit om här tidigare har varit allt annat än exakta. Mig veterligen finns det inga mätinstrument som är exakta, det finns alltid ett mätfel.
Släng inte stickorna. Troligen mäter din mätare några parametrar ganska bra och andra ganska dåligt. Det kan vara bra att jämföra med stickorna tills du förstått hur den ”exakta” mätaren fungerar.
Utloggad kalle lkpg
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2015, 14:55:48:48 »
Ungefär så tror jag med. Trots att min maskin skall vara lite bättre är jag tveksam/skeptisk till vissa värden. Aldrig får det vara för lätt:p
Arctic Spa Frontier
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2015, 15:09:25:25 »
Kollade idag med dom 2 mätare jag har och sen med enn granne som jobbar på badhuset via deras mätare som borde vara den mest exakta.
Aquacheck:
Fritt klor 7.5
Ph 7,0
Scuba I
Fritt klor 4,4
Ph 7,5
Badhusets
Fritt klor 2,2
Ph 7,75
Sammantaget så är det en jävla soppa det här med mätare.
Utloggad Harriboy
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2015, 23:15:25:25 »
Jag har köpt en Aqua check!
Jag har en bekant som rekommenderade detta märke.
Jag tänkte fråga er angående de manuella mätstickorna.
Jag tycker att de är svåra att tyda eftersom färgerna är väldigt lika.
Så det är ju näst intill omöjligt att se om ph är t.ex 6,9 eller 7,6.
Så enligt mig som är nybörjare tycker jag att mätstickorna är mycket dåliga.
Hur ska man tyda dessa stickor? Hur ska man kombinera dessa med mätaren?
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2015, 10:55:02:02 »
AquaChek Select http://www.aquachek.com/retailer/aquachek-select-7-in-1/
har jag använt länge. Det kunde ju vara lättare att läsa av dom men inte är det jättesvårt.
Jag tar ett glas vatten ur poolen och går in i köket som ligger på skuggsidan av huset. Det är mycket lättare att läsa av inne i skuggan och så blir det liknande ljus från gång till gång.
AquaChek är företagsnamnet, alla deras produkter heter AquaChek. Vad är det för stickor du har köpt? Många verkar skriva Aqua Check fast de avser AquaChek.
