Författare Ämne: Billig pool värmepump, även med kända fel intressant.  (läst 4034 gånger)
Utloggad Thermojito
« skrivet: maj 13, 2015, 21:42:20:20 »
Söker en temporär lösning för uppvärmning av en pool. (Förhoppningsvis bara en säsong tills jag får möjlighet att koppla in befintlig bergvärme)
9kW ungefär och om det är något "enklare" tekniskt strul med pumpen så behöver det inte vara ett hinder så länge du är öppen med detta.
Om du ändå tänkt byta ut din gamla pump innan den rasar så finns här en möjlighet att slippa slänga ngt som ändå fungerar....
Det ska dock vara en värmepump gjord för klorvatten så vanliga luft/vatten-pumpar för uppvärmning av hus är inte av intresse. Du behöver också kunna visa att den fungerar så pumpen måste vara inkopplad och bör finnas inom 1 timmes bilresa från Stockholm (Västerort)
