Författare Ämne: Avluftning  (läst 4839 gånger)
Utloggad butthead
Avluftning
« skrivet: maj 13, 2015, 18:19:35:35 »
Jag har varierande lycka med att lyckas avlufta systemet. Jag kanske bara har 3-4 enkronor stora bubblor i pumpfönstret och tänker mig att  öppna pumpfönstret för att lufta i hopp om att pumpen ska bli tystare. Så jag stänger sandfilterventilen till "closed" och (röda) kranen som är ventilen till pumpen. Sedan öppnar jag pumpfönstret försiktigt så att bubblorna försvinner. Sedan gör jag allt i omvänd ordning. Vad händer tror ni? Jo det är mängder med bubblor!
Vad gör jag för fel och hur högt med vatten ska det vara i pumpfönstret? Ända upp till o-ringen högst upp, så att ringen nästan flyter?
Se bild nedan på optima V400 systemet.
SV: Avluftning
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2015, 18:25:22:22 »
Ge den lite tid så luftar den sig själv. Annars har du nog en liten läcka på sugsidan.
