Författare Ämne: Poolvärmepump PH4400-P  (läst 5525 gånger)
Tomas Tegnevik
Tomas Tegnevik
« skrivet: maj 13, 2015, 14:58:18:18 »
Jag har ovanstående värmepump. Jag har problem att få luftvärmepumpen att pumpa vatten från poolen och tillbaka. Jag har ingående slangen över poolkanten. Är det någon som har någon idé eller erfarenhet?
SV: Poolvärmepump PH4400-P
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2015, 15:12:23:23 »
En poolvärmepump har ingen inbyggd cirkulationspump, så det borde vara omöjligt att få flöde.
Har du ingen cirkpump?
Utloggad Tomas T
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2015, 15:52:29:29 »
Den har modellen har en egen cirkulationspump.  Jag har tidigare om åren fått ett flöde men det är svårt.
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2015, 21:18:27:27 »
OK, oftast beror det på luft i pumphuset.
Prova lossa slangen mellan värmepump och pool på utloppet från värmepumpen så du dränerar ut vatten, då fylls pumphuset på med vatten (antar att poolvärmepumpen står lägre än poolen), och det borde gå få flöde när du startar poolvärmepumpen igen.
Om poolvärmepumpen står högre än poolen, stoppa ned trädgårdsslangen i poolens utlopp och spola för fullt, det hjälper flödet genom cirkpump och värmepump på traven, och då borde det fungera.
Utloggad Tomas T
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2015, 20:45:03:03 »
Tack, jag ska prova!
Utloggad Jan Vollen
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2016, 00:40:12:12 »
Hei.
Jeg får ikke min pumpe til å fungere. Når jeg slår den på, går den over i alarm, og med feilmelding E3.
Jeg har ikke instrruksjonsbok, men kjenner noen til hva denne feilmelding indikerer?
Med hilsen
Jan Vollen
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2016, 01:16:49:49 »
EE03 på min är för lågt flöde. Hur har du kopplat in pumpen? Kan vattnet gå fel riktning genom värmepumpen`
Den kan ju även vara trasig vid leverans.
