Författare Ämne: Hög ljudnivå (grannar klagar 20m bort)  (läst 8679 gånger)
Utloggad butthead
« skrivet: maj 13, 2015, 07:31:39:39 »
Jag har ett optima V400 reningssystem (se bild) som låter väldigt mycket. Det är andra året vi har den och det lät mycket redan från första början när den var ny, även om det inte alls låter som det skulle vara trasigt. Vilket system använder ni och låter det mycket? Någon som har lyckats ljudisolera sin pump framgångsrikt utan att motorn blir för instängd? Jag har 3-4 bubblor som är stora som enkronor i pumpfiltret. Jag jobbar på att täta ännu, ännu bättre. Kan det vara just att jag har lite luft i systemet som gör den höga ljudnivån?
Vi har trevliga grannar så jag skulle verkligen vilja göra något åt detta. Och det är även rätt högt i mitt tycke.
SV: Hög ljudnivå (grannar klagar 20m bort)
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2015, 08:18:06:06 »
Bygg en bod att sätta det i. Vi har inte exakt det där, men vår låter också rätt mycket när man är i boden, men inte störande när man är 10 meter från.
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2015, 08:22:30:30 »
Prova köpa isoleringsmatta (finns på biltema t.ex) och limma på hela bottenplattan som pumpen sitter på, samt på själva pumphuset.
Ljudet lär komma från plattan och/eller pumphuset.
Själva elmotorn skall inte bullra speciellt mycket.
En enkel test skulle kunna vara att fylla sand/jord över plattan, och linda in pumphuset i ett par badlakan för att se om det ger effekt.
Om det är plattan som är orsaken skulle du kunna gjuta in den i en slabb cement.
Har du det helt fristående i tomma luften?
I så fall kan en inbyggnad som är väl ventilerad hjälpa till rätt mycket.
Luft in lågt där pumpens fläkt suger, och luft ut högt på motsatt sida.
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: maj 13, 2015, 08:32:42:42 »
Jag har provat att lyfta upp pumpen ett par cm från trägolvet medan den pumpar. Det blir ingen skillnad i ljudnivå.
Den står fristående med 38mm "flexslangar", eller vad de kallas. De där vanliga blåa böjliga. Trycket är normalt både vad manometern visar och vad jag kan känna från returen in i poolen med handen.
« Svar #4 skrivet: maj 13, 2015, 08:41:30:30 »
Några små luftbubblor under locket gör ingen skillnad på ljudet, men om luften följer med in i pumpen kan det ge högre ljud.
Är det en trefas pumpmotor?
I så fall skulle den kunna gå åt fel håll, och då bullrar den mer.
Kolla rotationsriktningen, även en enfas pump kan gå åt fel håll om man kopplat fel i fabriken.
Plattan lär skicka ut vibrationer även om du lyften upp den, om nu ljudet kommer från den.
Trägolvet kan förstås förstärka ljudet, men det är inte säkert.
10 badlakan som du lägger över allt utom elmotorn borde kunna ge dig ett hum om varifrån ljudet kommer.  O0
Utloggad butthead
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2015, 08:50:49:49 »
1-fas.
Jag får göra som du säger och prova att ljudisolera med massor av handdukar för att försöka lokalisera var oljudet kommer ifrån. Man skulle vilja ha en sån där IR-kamera fast som istället för värme "såg" ljud!  :D
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2015, 10:52:04:04 »
Annars är det nog en rätt god ide att bygga in eländet, om inte för grannarna, så för er egen skull.
Utloggad butthead
« Svar #8 skrivet: maj 13, 2015, 19:33:29:29 »
Vi har något dovare ljud, men annars rätt lika. Vår inne i en bod, hjälper väldigt mot ljudet.
« Svar #9 skrivet: maj 13, 2015, 21:23:38:38 »
Måste vara från pumphuset.
Prova bädda in det i badlakan.
