Författare Ämne: Regn och saltvatten?  (läst 3517 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
« skrivet: maj 12, 2015, 21:14:04:04 »
Jag har två funderingar.
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 23:51:51:51 av Tompamannen »
SV: Regn och saltvatten?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2015, 22:34:40:40 »
Det där är omöjligt att svara på utan att veta hur du använder din pool. När den är täckt blir ju avdunstningen i praktiken lika med noll. Eftersom regn kommer uppifrån oberoende av om du täckt eller inte så kommer alltså nivån att stiga så sakta, minus det vatten som försvinner vid backspolning av filtret. Men när du täckt av poolen så kommer ju avdunstningen igång och har du ordentligt varmt i poolen lär avdunstingen bli större än regnandet i de flesta fall. Men hur stor del av tiden är din pool täckt resp. öppen ? Sverige har mycket måttliga nederbördsmängder, internationellt sett. I vissa länder och områden måste du ha ett "extrabräddavlopp" i form av en anslutning, oftast från skimmern, över den normala poolnivån, till avlopp, detta för att inte poolen skall svämma över vid skyfall. I Sverige finns inget behov av något sådant.
Beträffande saltet: om vattnet avdunstar blir saltet kvar. Fyller du upp med vatten med viss salthalt kommer saltet att anrikas i poolen och du får högre och högre salthalt (som i Döda havet). Men när du backspolar tar du ju bort salt och om du ersätter det vattnet med vatten med lägre eller noll salthalt så sjunker ju då poolens salthalt. Eftersom avdunstningen inte tar bort något salt borde du alltså då tillföra salt motsvarande 0.4 % av det bortspolade vattnet om du vill behålla salthalten. Till detta kommer vatten som t.ex. skvätts ut vid vild badning, då åker ju saltet med ut (kanske inte helt bra för växterna runt poolen om man har sådana...).
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2015, 08:46:05:05 »
Vi har haft vår pool i 12 år och det är sällan vi behövt sänka nivån p.g.a. regn, men visst har det hänt.
Det normala är dock att man behöver fylla på lite då och då, dels p.g.a. backspolningen, och dels p.g.a. avdunstning.
De allra billigaste pooltäckningarna som är genomsläppliga orsakar inte bara avdunstning, de läcker dessutom betydligt mer energi än en tät pooltäckning.
Jag avråder bestämt från genomsläppliga pooltäckningar som ligger ovanpå vattnet.
Skall man ha en sån bör den vara så lätt att den kan sträckas upp så att den INTE vilar på vattenytan.
