Författare Ämne: Tyst(aste) cirkulationspump?  (läst 14876 gånger)
SV: Tyst(aste) cirkulationspump?
« Svar #10 skrivet: juni 09, 2015, 13:51:47:47 »
Jo, troligen men samtidigt är det ju inte rätt att se till förbrukning utan att sätta detta i relation till driftstid.
Man skall ju omsätta vattnet 4-5 gånger har jag för mig per dygn, har du en liten pump eller en stor som du styper drar den också runt mindre vatten per timme och man behöver köra den fler timmar för samma resultat som en större pump gör på färre timmar, så om du kör en 3 Kw pump 12 timmar per dag är det detsamma som att köra 1,5 Kw 24 timmar , man lurar sig själv att tänka annorlunda man MÅSTE sätta effekten och driftskostnaden i relation till driftstiden . Att de som säljs omsätter mer än vad som behövs är ju inga problem, bara att dra ner tiden den går och uppnå samma effekt som att köpa en stor och låta den gå stryp kanske hela dygnet .
« Svar #11 skrivet: juni 09, 2015, 14:58:11:11 »
Du har helt rätt i att man måste beakta driftstiden!
« Svar #12 skrivet: juni 09, 2015, 15:48:20:20 »
T.ex. jag kör bara min pump i genomsnitt ca 6 h/dag. Skulle egentligen höja till mer då det inte blir fyra omsättningar /dygn. Dessutom stänger många av på nätterna pga buller så att man inte ska störa grannarna.
