Författare Ämne: Spalock  (läst 22892 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Spalock
« Svar #20 skrivet: juli 22, 2015, 18:13:16:16 »
Anledningen till att locken pajar är som sagt fukten som går in i cellplasten, i locken är också den dårliga o billiga cellplasten, vanlig vit.
DET SKA VARA XPS!!!!
Bygg eget lock med xps, körde det hela vintern, går inte in en droppe fukt i den, locket är lika lätt jämt.!! Extremt fukttåligt material!
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #21 skrivet: augusti 25, 2015, 19:20:42:42 »
Hur tjockt lock byggde du?
Köpte åtta skivor xps men inser att det bara räcker till 70mm total tjocklek.
Tänkte limma det på vattenfast plyfa.
Behöver jag köpa lika många till för att få det 140mm eller räcker 70?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Spalock
« Svar #22 skrivet: augusti 26, 2015, 06:16:49:49 »
Mitt blev 15cm, men enbart för att det skulle nå ner till vattnet, 7cm räcker gott o väl att börja med :)
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #23 skrivet: augusti 26, 2015, 07:59:20:20 »
Räcker det för vintern också?
Visst att skivorna var löjligt dyra, men ska jag ändå bygga kanske jag ska göra det i ett svep.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Spalock
« Svar #24 skrivet: augusti 26, 2015, 16:47:27:27 »
Ja det gör det, köpte mina på rea på k-rauta :) Men självklart, ju tjockare ju bättre. I riktiga lock är det ju H profiler o alu skivor, för att hålla för snön, därför jag låter mitt flyta. Så bär vattnet upp snön. :)
Utloggad thure1982
SV: Spalock
« Svar #25 skrivet: september 29, 2015, 20:37:17:17 »
Blev dubbla xps-skivor och vattenfast plyfa.
Fem tuber med PL200 som limmade ihop allt.
Ska sätta dit pianogångjärn snart.
Kletade svart silikon på kanten där jag sågade plyfan.
De ligger bara utan att vara speciellt noggrant skarvade ännu men jag kan inte se någon ånga som stiger trots temp runt nollan och 38° i baljan.
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #26 skrivet: september 30, 2015, 09:04:58:58 »
Har du plyfa även på undersidan cellplasten?
Till det uppblåsbara spa:t jag hade gjorde jag ett cellplast-lock där jag laminerade två skivor XPS. Spelade ingen roll vilket lim jag använde så släppte limmet efter ett tag. Men då hade jag ju ingen fuktspärr så klorångan kunde ju obehindrat attackera limmet.
Jag skulle tro att du behöver täta ordentligt i skarven mellan lockhalvorna så inte ånga kan smita in där och lösa upp limmet.
/Urban.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Spalock
« Svar #27 skrivet: oktober 03, 2015, 11:20:22:22 »
Samma här med limmet, så skruvade tillslut med rostfria a4 skruv. Får se hur länge de håller. Annars får man köra a4 gängstång.
