Författare Ämne: Spalock  (läst 22891 gånger)
Utloggad LGN
Spalock
« skrivet: maj 07, 2015, 18:01:40:40 »
Någon som provat att lägga ett skyddsöverdrag (som man normalt har över locket) allt för att spara locket. De är dyra 6-7,000:- för mitt bad. Så man vill inte råka ut för detta igen. Trots att man skött badet efter Folkpools anvisningar så har locket kraschat. Jag har haft järnkoll på kemin, men vad hjälpte det! :)
Utloggad kalle lkpg
SV: Spalock
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2015, 18:17:08:08 »
Jag tror att stor del av slitaget kommer underifrån med vätskeupptagning osv att det är dags att byta lock efter 5 år IVF. Men det är som sagt bara vad jag tror. Klorpuckar osv verkar slita ganska bra...
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2015, 20:04:01:01 »
Skulle va intressant veta om ex aktivt syre-rening ger mindre slitage än den klorgasånga som blir vid kloranvändning.
För övrigt tycker jag det är helt bedrövligt att det inte finns bättre lösningar på lockens konstruktion. Jämför man "ingenjörsmässigheten" i övriga delar (titanvärmare, wi-fi kontroll av baden, formpressade skal osv osv) av spabaden så är det ju som att bygga en nya Volvo XC90 och skicka ner en gammal B18 under huven.
/Urban.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Spalock
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2015, 15:26:24:24 »
Jo nog finns det bättre lösningar, men då kostar det lite mer i inköp, men å andra sidan så ska man slippa byta spalock nån fler gång i livet, samt att om det går sönder en del så går det att byta och fixa med enkla medel.
Googla på Smarttop covers så ser du vad jag pratar om.
Janne
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2015, 20:22:34:34 »
Jodå, den lösningen har jag sett. Men de har ju misslyckats med tjockleken på det locket. Jag menar 5 cm, hallååå, vi använder locken där det är kallt. Dessutom verkar de inte vara isolering i alla kanalerna (de kanaler med stålprofiler).
/Urban.
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2015, 21:20:59:59 »
...jag lurar på en egen konstruktion av locket. Principen är att laminera 10 cm frigolit (vanlig frigolit) mellan två lager 16 mm kanalplast (plast-tak för uterum). Locket får bli 5 cm för stort åt sidorna. En plåtslagare får bocka U-profiler av 2 mm Alu som sitter runt alla kanterna, inklusive mittenskarven. Mittenskarven, som är enda stället där vattenånga kan komma in i frigoliten förseglas med epoxy alt polyester och därefter fästs u-profilen över detta. Denna U-profilen (för vecket) specialtillverkas med gångjärn så att spalten mellan lockhalvorna blir max 3-5 mm i stängt läge. Som isolering i skarven limmas (kontaktlim?) 5 mm tjock våtdräkts-neoprene på ena (eller båda lockhalvan/orna. Locket kommer som sagt vara ca 50 mm för stort på alla sidor och kanalplasten ligger då mot skalet (hårt mot hårt = inte bra) och för att då få en bra tätning mot skalet limmas 5mm tjock neoprene mot kanalplasten runt hela badet (liknande lösning som Smart top cover). Locklyft med hydraulcylinder borde gå ordna men så långt har jag inte kommit.
Frågan är ju om den limmade kanalplast/frigolitskivan blir tillräckligt stark (kanske behövs tjockare kanalplast) men det tål ju snölast då det är ett tak.
/Urban.
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2015, 10:48:17:17 »
Ingen som har nått att tillägga till min "lockkonstruktion"?
/Urban.
Utloggad LGN
SV: Spalock
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2015, 16:37:22:22 »
Är det någon som provat
 Oxybox har köpt det idag. Det är inte klorbaserat. Spännande att prova.
Utloggad Telekiter
SV: Spalock
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2015, 23:11:02:02 »
Jag har använt det 3 veckor. Har klart och fint vatten ännu, men jag har bara badat några få ggr. Teststickorna (aquacheck) visade för låg Alkalinitet och pH från start men en justering av Alka medförde att även pH blev rätt.
Får väl se hur det fungerar i längden efter lite mer badande :)
/Urban.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Spalock
« Svar #9 skrivet: maj 30, 2015, 12:25:22:22 »
Jag har byggt eget, skrivit i flera trådar på forumet. Ba kolla runt!
