Författare Ämne: Pool som läcker  (läst 11371 gånger)
Utloggad SVAKE
Pool som läcker
« skrivet: maj 07, 2015, 13:00:25:25 »
Jag har en pool som läcker och har nu kört fast i felsökningen och behöver tips om nästa
steg för att ringa in läckan.
/Uppgiven :'(
Fakta:
- Kaklad betongpool
- Läcker ~640l/dygn, lika mycket om pumpen är på- eller avslagen, borde väl läcka mer om det är på trycksidan!?
- Ingen luft syns i pumpfiltrets plastlock = inte på sugsidan!?
- Slutar läcka när vattennivån kommer till nivån 5,5 cm under normalnivå
- Är inte:
-- utloppen (grävt och kollat)
-- lamporna då dom är ingjutna med kabeldragning i betongen
-- avloppet från sandfiltret
SV: Pool som läcker
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2015, 15:09:16:16 »
Så....vad *exakt* finns på 5,5m nivån? Du kan ju utesluta slangar etc och fokusera på poolen.
Breddavloppet, tätning mot poolvägg?
Inlopp sitter längre ner antar jag och kan uteslutas.
Om du fyller på vatten, stänger av cirkulationen och använder karamellfärg som indikator, kan du då kanske se var vattnet tar vägen?
Utloggad fredsan
SV: Pool som läcker
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2015, 15:25:58:58 »
Smart med karamellfärg och givet de 640 litrarna så borde du kunna se ett flöde...
Hoppas det löser sig ???
Utloggad SVAKE
SV: Pool som läcker
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2015, 16:29:56:56 »
Jag har provat med karamellfärg på alla "misstänkta" ställen men inte hittat något. Det finns inget speciellt på 5,5 cm-nivån.
SV: Pool som läcker
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2015, 16:35:58:58 »
Men rimligtvis sitter åtminstone breddavloppet på den nivån och då är ju det en synnerligen misstänkt källa till läckage.
Utloggad SVAKE
SV: Pool som läcker
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2015, 21:30:12:12 »
Hoppas att du har rätt MathiasS!! för nu har jag grävt upp halva bräddavloppet som är ingjuten i en betongklump!
Allt tyder på att det är inkopplingen på undersidan av klumpen som läcker då det ligger vatten precis under klumpen...
det blir en djuuuup grop för att komma åt och fixa det - om det nu är här felet är  :o
SV: Pool som läcker
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2015, 22:12:59:59 »
Det låter ju som en mycket trolig plats för läckan. Kanske har du fått vatten stående i bräddavloppet och sedan har det frusit under vitern så att plasten har spruckit någonstans ? En betongpool spricker inte av sig självt så att om poolen varit tät från början så måste det ju vara någon "extern" komponent, som t.ex. bräddavloppet, som ligger bakom det hela. Hade poolen läckt vid en viss nivå redan efter bygget kunde man ju annars misstänkt ett fel i gjutningen.
SV: Pool som läcker
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2015, 05:18:53:53 »
Om det läcker under breddavloppet vid slanganslutningen, förklarar det varför det slutar rinna ut på 5,5cm nivån?
Slanganslutningen borde ligga mycket lägre.....
SV: Pool som läcker
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2015, 06:36:58:58 »
Kanske gränsen när vattnet inte längre rinner in i bräddavloppet och då töms ju detta, sedan rinner det inte ut något mera om inte vattnet kan rinna bakvägen genom cirkulationssystemet ?
SV: Pool som läcker
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2015, 09:25:32:32 »
Jo jag förstår att det är en möjlighet, men normalt så ligger 5,5cm under normalvattenstånd fortfarande i breddavloppets öppning.
Men, en ev spricka i plasten kan ju ligga på sådan höjd. Ingjutna plastdetaljer är något jag fortsätter att vara skeptiskt till......
Att testa: Fyll poolen, täpp för inloppet till breddavloppet (blås upp någon badleksak i hålet, eller vad som nu funkar...).
