Författare Ämne: Blir inte klok på spakemin...  (läst 21237 gånger)
Utloggad Mattias_
SV: Blir inte klok på spakemin...
« Svar #10 skrivet: mars 27, 2016, 17:02:26:26 »
Jag har precis samma problem.. Nybliven spa-ägare.
"Fint" vatten men kraftigt vitt skum när vi drar igång pumparna.
Byter vatten alldeles för ofta. Kanske 1,5 månaders intervall.
Precis som TS så googlar jag mina fingrar blodiga efter lösningar.
Duschar allt och alla med rotborste innan bad (Lite överdriv, men ni fattar..) så där är det inga smutspellar.
Kör med miniclor granulat och poolkungens klortabletter, men ingen skillnad.
Cirkulationspump/rengöring är inställd på 24h för att få bättre rengöring. Ingen skillnad.
Det enda där är att det går åt mer klor...
Någon som är kunnig och kan hjälpa?
Utloggad Engans
« Svar #11 skrivet: mars 27, 2016, 18:57:48:48 »
jag är ingen expert men när du gör rent filtren sköljs dom ur ordentligt.
kan ju lätt bli skum från dom om dom inte är överdrivet ursköljda.
Utloggad Mattias_
« Svar #12 skrivet: mars 27, 2016, 19:12:54:54 »
Detta är ett Sundance optima, och detta bad har ett microfilter (inte tvättbart) och ett tvättbart "grovfilter". Båda filtren är nya, och har inget med skummet att göra, gissar jag..
Inget ont menat nu, men nu söker jag svar från någon som vet hur man kommer undan problemet jag och TS har.
Klart vatten, bra värden. Skummar vid jet/luftblandning.
« Svar #13 skrivet: mars 28, 2016, 08:18:48:48 »
Vad kommer vattnet från ? En del brunns- eller naturvatten kan ju innehålla sådant som bidrar till skumbildning. Titta på en porlande bäck i naturen...
Utloggad Engans
« Svar #14 skrivet: mars 28, 2016, 10:41:22:22 »
svårt att få ett svar om du bara skrivet får skum.
kan ju vara många saker.
om det inte är filtren så kan det vara som erika sa vattnet om det kommer från egen brunn.
jag vet att folkpool har medel som ska använda när du har vatten från egen brunn för att binda olika metaller och annat i vattnet.
annars ta en bild så kanske nån mer kunning kan se från hur skummet ser ut vad problemet är.
finns säker 20 olika skum varianter. allt från små bubblor till mycket fluff till ganska kompakt skum till smutsigt skum.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #15 skrivet: mars 28, 2016, 13:32:18:18 »
Skum i SPA beror på kemikalier.
Ha aldrig i algmedel eller liknande i SPA, det behövs inte, locket är stängt, vattnets byts efter 4 månader och har ni korrekt mängd klor eller aktivt syre så bildas inga alger.
Skum kan oxå bildas om du har hög TDS när vattnet är gammalt, 4-5 månader.
Fyll SPA med kommunalt vatten. Måste du använda brunn eller sjövatten så behöver det justeras med andra kemikalier innan ni kan börja den "riktiga" skötseln.
När ni tvättar filtren är det viktigt att rengöringsmedlet (såklart ett som är avsett för SPA-filter) sköljs bort ordentligt.
Har ni cirkulationspump i SPAt så ska den gå 24h per dygn det motsvarar ungefär att ett spa utan cirkulationspump har rening 2 timmar per dag (lika mycket vatten renas i båda fallen) Ställer man reningen i ett spa utan cirkulationspump på sammanlagt 4 timmar så renas dubbelt så mycket vatten som i ett spa med cirkulationspump.
Kemikalier till SPA (beräknat på ca 1500 liter vatten):
Använder ni klor brukar det vara lagom med en 20g tablett en gång per vecka i stängd dosör (den läcker lite lagom). Utöver tabletten chocka efter bad och var 3:e vecka med ca 30ml chock. Vartefter kommer Cyavärdet att öka men det är ingen fara. Cyanurcyran låser aldrig allt klor, det är en seglivad myt.
Aktivt syre kräver lite mer skötsel. Var 3:e dag behöver ni lägga i en 20 grams tablett eller 30 ml granulat. Utöver ovanstående, chocka efter bad och varannan vecka med ca 30ml chock.
Brom rekommenderas inte. Ryktet säger att det kommer förbjudas framöver p.g a. att det bildas cancerogena biprodukter vid oxidering i vattnet.
Saltklorinator rekommenderas inte eftersom klor och salt i kombination skapar ett väldigt aggressivt vatten. Ska du använda detta krävs att alla detaljer (värmare, pumpar mm är gjort av plast och titan. Till SPA är pumpar och värmare i rostfritt som alltså kommer att förstöras över tid.
Silverjoner finns i en del SPA, väldigt omtvistat och inget som rekommenderas av hälsoskäl (det finns några obskyra new age sidor som förespråkar silver för hälsan).
UV fungerar utmärkt om det är rätt dimensionerat, räkna med ca 500 watt till SPA, Ett 500 w system är ca 2 meter långt, 30 cm i diameter och kostar 100000-200000 kr.
Ozon är ett bra komplement om det finns inbyggd i SPAt, men inte tillräckligt för att hantera mer än ca 5 % av desinfektion.
Utöver desinficeringen ovan behöver pH justeras, vänta 1 till 2 timmar efter justering med att kontrollmäta.
Alkalinitet på 80-120 hjälper pH att ligga stabilt. Låg alka ger svajigt pH, hög alka kan ge kalkbeläggningar i rören. Mitt pH är stabilt om jag lägger i 50 ml alka höj varannan vecka.
Använd absolut aldrig Kalciumhypoklorit (Chock till pooler) i SPA, det bygger upp kalk i rören och ditt SPA är förstört inom ett par år.
Och till sist. Det är skillnad på klor och klor. Köp inte för billigt! Det är massor biprodukter i billiga/dåliga produkter och ni får problem med vattnet. Själv använder jag uteslutande Delphins produkter och det fungerar utmärkt för mig.
Mattias_ Grovfilter behöver du bara använda när du fyller spat med nytt vatten som inte är rent (exempelvis från egen brunn eller sjö). Använder du kommunalt vatten så fyller det filtret ingen funktion. Byt det mot ett microfilter.
« Svar #16 skrivet: mars 29, 2016, 22:39:33:33 »
Att fenomenet klorblockering finns kan man väl inte förneka (går ju att leda i bevis rent kemiskt). Nej det går kanske sällan så långt att kloret blir TOTALT overksamt, men att driva sitt bad i det läget att du försöker hålla korrekt desinfektion trots en pågående klorblockering innebär att du får köra med klorvärden långt över det normala och det är väl knappast något man eftersträvar. Så man bör nog inte låta cyanursyrahalten skena iväg utan kontroll.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #17 skrivet: april 22, 2016, 17:56:09:09 »
Du rekommenderar inte brom?? Källa på den infon? Massa kunnigt folk på forumet rekommenderar brom, har själv kört det nu i ett par månader och är skit nöjd, går fan inte åt något alls förutom när man värmer och badar.
Utloggad nijo2
« Svar #18 skrivet: april 22, 2016, 22:57:02:02 »
Lägger sig skummet direkt efter ni stänger jetsen?
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #19 skrivet: april 23, 2016, 20:41:45:45 »
Måste kommentera Spa nisses information Angående brom.
Har under de sista veckorna ställt frågan till tre stycken av de större internationella leverantörerna av pool & spakemi  som jobbar seriöst i landet.
Alla säger samma sak, det finns idag inga planer på att förbjuda Bromin som sanatizer i pool och spavatten. Så det är bara rykten och osanning.
Vad som däremot diskuteras är att minska eller förbjuda brom i brandskydds produkter just på grund av att det kan bildas en del onyttiga gaser när det blir varmt vid en brand.
Så som det ser ut idag så kan alla som använder Bromin som sanatizer sova lugnt, och fortsätta att använda produkterna.
Internationellt så ökar användningen av Bromin i spabad då det finns så många fördelar med Bromin jämfört med kloret speciellt i ett spabad med höga vattentemperaturer i kombination med en relativt liten vattenvolym.
I USA och Kanada har Brominet gått om kloret nu när det gäller sanatizer i spabad.
Spabad Coast Spas Cascade II
