Författare Ämne: Montering av lampa  (läst 12223 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
Montering av lampa
« skrivet: maj 05, 2015, 16:20:12:12 »
Vill bara dubbelkolla innan jag gör fel...
1. Ska lamphuset sitta jäms med gummipackningen eller den inre kanten, se bild.
2. Jag antar att det ska vara kvar så mycket kabel i lamphuset innan man drar åt tätningen (se bild) att man kan ta ut lampan och lägga upp den på kanten och att kabeln därmed är värmetålig?
3. Jag antar vidare att den packning som som man drar åt runt kabeln med och som sitter i lamphuset är vattentät? Inga packningar är därmed nödvändiga till kabelslangen som följer med. Se bild.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Montering av lampa
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2015, 19:18:50:50 »
Sedan ska det vara en gummitätning mellan kabeln och plasten som skruvas inuti nischen för att inte vattnet ska komma ut mellan kabeln.
Kabeln ska ju genom lampuset och där drar man åt så att packningen som sitter där kläms åt och tätar runt kabeln. Det är det du menar? Alltså genomförningen på bild 2.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: maj 05, 2015, 20:09:47:47 »
Jag har monterat ett likadant lamphus från Rubinpool. Enligt instruktionen så kommer det att stå vatten i slangen med kabeln så när slangen monteras i kopplingsboxen i andra änden så ska man försegla med silikon. Förhoppningsvis hamnar kopplingsboxen ovanför vattenlinjen också.
Citat från instruktionen:
"Kopplingsdosan skall monteras i nivå med poolkanten, plastslangen skall förseglas med silikon i kopplingsdosan p g a att där står vatten i denna."
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2015, 20:17:52:52 »
Tack!
Det innebär alltså gängtejp på slanganslutningen på bild tre och sedan silikonförslutning i boxen när kabeln är dragen. Jag gissade att det skulle kunna komma vatten i den slangen.
Tack för tipset.  O0
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2015, 13:13:59:59 »
Jag lyfter första frågan igen... Huruvida lamphuset vid monteringen i väggen ska sitta jäms med gummiringen eller med den upphöjda kanten? Jag antar att den ska sitta jäms med gummiringen men vill vara säker.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2015, 13:28:16:16 »
Jag satte mina lampor (dock i rostfritt) kant i kant med frigoliten. Nu monterade ju jag inte ramen själv, det gjorde linerkillen. Men som jag kommer ihåg det så sitter det gummi både på utsida och insida av linern vilket gör att den hos mig buktar ut lite från väggen, men det syns inte, man känner det bara. Inget jag störs av. Men hellre liner utåt än in mot en kant om det skulle vara så att det blir lite för djupt, gummipackningen kommer ju att pressas ihop när man skruvar åt.
Utloggad x man
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2015, 12:18:49:49 »
Jag har nyligen eftermonterat en likadan belysning från Astral som du har i min ovanmarkspool med plåtväggar.
Jag vet inte vilken typ av pool du bygger men så här gjorde jag:
Klippte upp ett 240mm hål i plåtväggen och med en plåtstans stansade jag ut 16st 6mm hål runt det stora hålet för skruvarna. När man sedan fäller in nischen från utsidan så sticker den upphöjda kanten ut på insidan av poolen och packningen på nischen tätar från utsidan. På insidan sätter man den medföljande packningen ovanför linern därefter den runda sargen som skruvas fast mot nischen och därigenom klämmer packningen mot linern samt att nischens packning tätar på utsidan. Sist av allt körde jag med "hängslen & svångrem" och förstärkte med Veidec S-Bond silikon som klarar klorerat vatten på mellan den runda ramen och nischen på insidan samt runt nischen på utsidan. Är helt tätt!
Hoppas att du får till det  O0
Oval Palmyra 3.70 x 7.50 x 1.35 med G&J GJPASRW-20 värmepump. Uppbyggd sommar 2009. Trädäcksbygge med allt vad det innebär färdigt höst 2010.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2015, 14:19:53:53 »
Tack!
Kollade med leverantören som kollade med Astral. Lampan ska monteras så gummiringen ligger jäms med väggen, vilket nu är gjort  :)
VP: Hydro-pro 13
