Författare Ämne: Pooltäckning lika smalt som själva poolen?  (läst 7480 gånger)
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
  • Torrsimmar i 4x9m än så länge :-(
« skrivet: maj 04, 2015, 16:26:38:38 »
Finns det pooltäckning som är lika smalt som själva poolen, med väggfäste eller liknande? (typ bubbelplast eller motsvarande, enbart för värmeisolering, inget skydd för att trilla i poolen)
Det är väggar på båda långsidorna om poolen med bara någon centimeter till godo på varje sida, vilket gör att motor eller ställning inte kan sitta på sidan om själva poolskyddet.  :-\
//Jakke
SV: Pooltäckning lika smalt som själva poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2015, 17:08:21:21 »
Vanlig bubbelplast för pooler klipps ju till att passa exakt på vattenytan, och de är så lätta att man drar upp dem för hand när man skall bada.
Vet inte om det hjälpte dig?
Typ en sådan här: http://www.plastman.se/poolskydd/poolvarmeduk.html
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2015, 22:34:51:51 »
Lamelltäckningar som flyter på ytan är ju lika breda som poolen men kräver någon form av spår att löpa i.
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2015, 20:37:56:56 »
Plastman hade ju prisvärt alternativ, lamelltäckning såg superbra ut, men verkar vara lite overkill och dyrt till inomhuspool?
Jag såg framför mig att man måste rulla upp pooltäckningen på något, poolen har väggar som i princip linjerar med vattenkanterna på ena kortsidan och bägge långsidorna. Men det kanske är praktiskt görbart att rulla ihop solfolien för hand och lyfta ner den 0,5m från poolkanten på den kortsida som är mot relaxdelen?
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2015, 21:58:56:56 »
Annars finns det flyttbara upprullare som du kan ha på den kortsida som rymmer den, och sedan flytta på hela ställningen.
Att dra och rulla för hand sliter rätt hårt på täckningen (Typ hörnen som man drar i) , tror nog att livslängden blir kortare om du skall handskas manuellt med duken.
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2015, 19:58:58:58 »
Ok, problemet med flyttbara upprullare är att veven sitter på sidan om själva rullen för duken vilket gör att den inte får plats när man ska rulla upp duken, eftersom sidoväggarna i rummet linjerar med vattenkanterna på poolen, dvs. nästan samma bredd på vattenytan som själva rummet.
Inte hittat någon upprullare som är i princip lika bred som själva duken.  :-\
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2015, 07:33:00:00 »
Du skulle byggt smalare pool...  ;)
En lösning är ju ett lätt aluminiumrör som är lika brett som poolen, som du använder för att handrulla upp folien på.
Kanske t.o.m att du tätar det i ändarna och låter det flyta med i poolen när du lagt ned täckningen?
Utloggad Rasmus
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2015, 14:19:47:47 »
Du skulle inte kunna skicka en bild på poolen. hade varit kul att se
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2015, 20:36:49:49 »
Lite sent med bilder kanske, men det något märkliga poolrummet.
Rikards idé var intressant!
