Författare Ämne: Pump 7m3/h, sandfilter Max 6m3/h.  (läst 5311 gånger)
Utloggad Nypoolen
« skrivet: maj 03, 2015, 14:11:25:25 »
Färdigfylld pool om några timmar. Tänkte bara kolla vad ni tror innan jag drar igång systemet.
Jag har alltså köpt en pump som är lite  lite för kraftig för sandfiltret.
Nya pumpen: 0,45kW 7we
Gamla pumpen: 0,35kW 4we
Filtret: arbetstryck 0,5, Max 1 bar, Max pump ut 6m3/h
Antingen så funkar det eller inte.
Vad säger expertisen?
« Senast ändrad: maj 04, 2015, 18:17:06:06 av Nypoolen »
SV: Pump 7m3/h, sandfilter Max 6m3/h. Vad kommer att hända?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2015, 15:17:52:52 »
Inga problem , det kommer att fungera. Flödet kommer att bli lite lägre än pumpens maxflöde, det ställer in sig på en jämviktspunkt. Din poolpump är ju inte alls särskilt stor utan en ganska liten pump. Angivet arbetstryck låter lågt, men det tillkommer ju tryckförluster i rör, slangar och munstycken m.m.
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2015, 15:31:51:51 »
Jo, det funkar nog men max 1 bar låter som ett väldigt klent filter eller friskrivning. Tänk på vart vattnet tar vägen om filtret spricker. Sånt har hänt förr. För några år sedan fanns det flera trådar här om något filter med troligt fabrikationsfel som sprack.
Utloggad Nypoolen
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2015, 15:45:47:47 »
Tackar för snabba svar, återkommer med resultatet.
Japp, det är det en klen pump och bara 20 kg sand men så länge som det levererar så sitter jag lugnt i båten.
Alla grejer står utomhus så det blir inga katastrofscener om den imploderar/exploderar.
Utloggad Nypoolen
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2015, 22:13:35:35 »
Ot: Har du en sån dusch på bilden? Jag funderar på en sån och om det är något att ha?
Inne på tredje året nu, funkar riktigt bra. Tar man en snabbdusch så räcker det åt många, riktigt varm blir den också.
Utloggad Nypoolen
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2015, 18:16:28:28 »
Summering:
Nu är allt igång och snurrar.
Pumpen funkar som avsett. Håller 0,5 bar i arbetstryck. Lite bättre sug tycker jag att den har och det var ju precis det jag ville ha. Fick ställa ner bypassen till luftvärmepumpen lite
