Författare Ämne: Tvätta pooltak  (läst 19541 gånger)
Utloggad candersson
  • Andra säsongen med pool
  • Stad/land: Furulund
  • Antal inlägg: 4
  • Pool-rookie
Tvätta pooltak
« skrivet: maj 03, 2015, 10:33:56:56 »
Nytt hus och första säsongen med pool. Jag håller på att tvätta pooltaket med högtrycktvättens borste för biltvätt. Funkar finfint men jag når inte hela vägen upp. Har försiktigt provat med högtryckstvätten - men det tar inte bort de grön algerna. Hur gör ni andra? Inte kan man han ett så skitigt pooltak.
Nedgrävd pool, 8x4 m med pooltak. Ingen annan uppvärmning än solen (och pooltaket då).
SV: Tvätta pooltak
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2015, 20:27:59:59 »
Som tur är för mig har jag inte haft det problemet än, så jag kan tyvärr inte råda dig.
SV: Tvätta pooltak
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2015, 21:44:57:57 »
Vi har inte heller haft det problemet. Jag skulle nog prova att hälla klorin i tvättmedelsbehållaren till högtryckstvätten och spruta på. Jag skulle undvika att rikta strålen från högtryckstvätten mot kanalplasten i taket, det känns för riskabelt. Efter att klorinet fått verka skulle jag borsta med någon borste med långt skaft och sedan spola av med trädgårdsslangen. Ingen erfarenhet av problemet så jag bara fabulerar.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
SV: Tvätta pooltak
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2015, 04:17:37:37 »
Hej candersson,
Har du förlängda skenor, så du kan "parkera" pooltaket och därmed få ett utrymme mellan pool och pooltak som du kan stå på, ev. på en pall ? Då är det bara att tvätta varje sektion för sig, då når du höjdmässigt i stället för breddmässigt, som du inte når nu. Svårt att se på bilden hur högt ditt pooltak är. Vi har ett C-tak, 1,85 m på högsta sektionen.
Vi har djungelträdgård, och det kan bli lite alger på pooltaket över "vintern" här i Skåne. Tvättar med högtryckstvätt och bara vatten, och det blir hur fint som helst. Hoppas ni får lika go värme av bara taket som vi har fått varje år, lekande lätt periodvis över +30 grader i vattnet när solen steker. Lycka till med tvätteriet. Lägger in en bild, där du kan se när vårt pooltak är parkerat, då finns det utrymme att går runt hela poolen.
Lotteröd
« Senast ändrad: maj 04, 2015, 04:39:47:47 av LOTTERÖD »
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
SV: Tvätta pooltak
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2015, 08:17:17:17 »
Låtteröd, så gör jag med för att nå taket, MEN, det ser ut som att candersson har parkeringsplatsen i takets höga ände och då kommer man bara åt den högsta modulen på p-platsen.....
Utloggad bauda
SV: Tvätta pooltak
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2015, 09:38:57:57 »
Jag har till Kärcher högtryckstvätt ett växthustvättset som borde funka utmärkt till pooltak också. Innehåller en ca 2m lång förlängning samt borste och gummiskrapa.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad candersson
  • Antal inlägg: 4
  • Pool-rookie
SV: Tvätta pooltak
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2015, 15:18:29:29 »
Vi har en nilfisk högtrycktvätt, ska kolla om de har samma tillbehör. Jag tänkte också parkera sektionerna och sen ta en i taget, men jag når ändå inte den innersta delen på sektionen, armen till borsten är för kort, blir bara halva sektionen. Bara högtryckstvätt funkar inte. Alla tillverkare av plasttaken råder också att inte använda kemikalier, så klorin vågar jag mig nog inte på, funderade på såpa men det är ju risk att det stänker ner i poolen! Vill inte ba bubbelpool ;)
Hoppas detta är något man behöver göra nån gång per säsong bara.
Hoppas också på bra uppvärmning ;)
SV: Tvätta pooltak
« Svar #7 skrivet: maj 04, 2015, 17:12:38:38 »
En vanligt tvättborste från biltema?
Teleskop 100-170 cm, då borde du väl nå?
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Borste-och-svamp/Biltvattborste-med-skaft-2000021118/
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Tvätta pooltak
« Svar #8 skrivet: maj 05, 2015, 04:13:55:55 »
Hej igen candersson,
Har du separata skenspår för varje taksektion (hela poollängden + parkeringsplats) ? Ta då av gavlarna på pooltaket, sedan kan du dra sektionerna oberoende av varandra, och skura även den minsta sektionen på parkeringsplatsen, då du kommer åt lättare. Hmm märkligt att algerna sitter i som sjutton, (brännskador av solen sitter som cement) prova med att vattna taket i ett par dagar, håll algerna fuktiga, så kanske det lossnar, och blir lättare att skura bort. Vad heter taket ni har ?
Lotteröd
Utloggad candersson
  • Antal inlägg: 4
  • Pool-rookie
SV: Tvätta pooltak
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2015, 09:40:06:06 »
Jag ska prova pinnen som Rickard tipsar om. Det sitter rätt rejält. Jag vet inte vad taket heter, men förra ägarna av huset har varit rätt hårdhänta och har gjort lite fulfix här och där. De har bla högtryckstvätt hus/pool så färgen släppt så det finns väl risk att de repat taket så algerna fått rejält med fäste.
Det borde funka att parkera och ta en sektion i taget, men taket är väl 1,85 m högt dom högst och sektionerna är rätt breda typ 1,8 så jag har svårt att nå på djupet.
Ska bli fint väder idag så jag ska dra på mig gummistövlarna och göra ett nytt försök. Skam den som ger sig!
