Författare Ämne: Cirkulationspump 12h/dygn  (läst 19403 gånger)
SV: Cirkulationspump 12h/dygn
« Svar #10 skrivet: maj 02, 2015, 19:57:57:57 »
Visst kan mkt väl vara så att den har elektronisk mjukstart som ökar spänningen efterhand, det stod dock inget om det i manualen, man borde skrivit detta om den har , då det är en fördel
« Svar #11 skrivet: maj 02, 2015, 23:59:20:20 »
Nej en trefasmotor tål alldeles utmärkt att startas direkt. Att man har mjukstartare på många industrimaskiner är inte för att skydda motorn utan för att skydda maskinen i sig själv. För många maskiner så blir det mycket riktigt för mycket rivstart annars och höga moment som sliter på konstruktionerna. Men själva elmotorn har sällan några problem med det. På en poolpump finns inga kraftöverföringar och liknande mekaniska delar, bara ett pumphjul. Det tar ingen skada av att rivstartas så det finns inget själ att kosta på en mjukstartare på en sådan.
Att enfas motorer pumpar startar långsammare beror på att enfasmotorer har mycket lägre moment vid start än trefasmotorer. Detta är ofta en nackdel, kärvar pumpen lite grann så kommer den inte igång alls. Jämför inte med elmotorer i cirkelsågar, borrmaskiner m.m., det är motorer med ankare och kol, sådana vill ingen ha till en poolpump för de skulle dels slitas ut alldeles för snabbt, dels skulle de väsnas för mycket. Trefasmotorer å andra sidan har ett högt startmoment och klarar att komma igång även om det kärvar lite i starten.
« Svar #12 skrivet: maj 03, 2015, 09:32:41:41 »
Nej nej ! jag hatar att vara besserwisser men när du skriver att det inte gör någon nytta för livslängden på motorn med en mjukstart måste jag förklarar , i annat fall omkullkastar du hela mitt yrkesliv och dagliga arbete.
Vad gör att man måste byta ut sin 3-fas elmotor när den är slut ? sällan är det lindningar , eller rena elfel, jo dom kan uppkomma om något kärvar , antingen i den last den driver eller i själva motorn .
Själv har jag avverkat 3 motorer till olika pooler, varför har jag bytat dessa jo de slits mekaniskt i lager och tätningar , till sist kan det gå så långt att axeln inte längre är helt rak, till sist är det inte lönt att renovera och byta tätningar och lager, dessa lager slit även lite under vanlig drift men är marginellt jämfört med hur det slits vid varje start utan mjukstart, detta ryck som görs varje gång är det som på sikt är mest skadligt för motorns mekaniska del.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: maj 03, 2015, 09:52:49:49 »
Svårt att tro att någon motor, oavsett faser, typ, eller storlek mår speciellt bra att rivstartas.
Finns lite att läsa här:
http://new.abb.com/se/om-abb/teknik/sa-funkar-det/mjukstartare
« Svar #14 skrivet: maj 03, 2015, 11:17:03:03 »
Min arbetsplats  :) ABB
« Svar #15 skrivet: maj 03, 2015, 15:13:04:04 »
Den termiska påkänningen på en elmotor (trefas) blir klart mindre vid direktstart än vid de vanligaste metoderna för mjukstart, t.ex. Y/D-start, just p.g.a. starten går så mycket snabbare.  Att man däremot ändå måste använda t.ex. Y/D-start ibland är ju för att hålla nere startströmmarna med tanke på det matande nätet och tänkbara störningar (spänningsfall). Men det senare gäller då motorer som är betydligt större än de som du hittar till en privatpool. Dessutom har en poolpump nästan inget svängmoment att accelerera (bara ett litet pumphjul med minimalt tröghetsmoment). När en poolpump behöver renoveras så är det oftast lagren som slitits ut och den förslitningen blir nästan linjärt beroende av driftstiden (och givetvis ev. snedlast eller liknande, men sådan hittar du inte i poolpumpar, möjligen då om du har ett pumphjul som är väldigt dåligt balanserat). Den andra svaga länken i poolpumpen är axeltätningen, pumpen kan börja att läcka. Renoverar man den måste allt tas isär, alltså byter man oftast lager samtidigt. Vi har fått göra detta en gång på mer än 10 års drift på vår pump (Pahlens bronspump). I tidigare pooler som vi haft har vi haft två pumpar som gått sönder: i den ena blev det kortslutning i lindningen, i den andra (enfaspump av tvivelaktig kvalitet ) gick en kondensator sönder och motorn kom sedan att överhettas.
Även om du kör din cirkulationspump på timer så handlar det om väldigt få starter per dygn. Det är absolut inget som ger några problem för pumpmotorn. Det går inte att jämföra med maskiner som startas med täta intervaller, som t.ex. kranar eller hissar. Det går heller inte att jämföra med t.ex. start av stora fläktar där det är ett stort svängmoment som gör att starten tar ganska lång tid. En sådan start blir utdragen och frestar på, särskilt som det ofta finns kilremsdrift också och därmed en rejäl sidkraft. Men på en poolpump har man inte de problemen. Det finns väl en anledning till att poolpumpar aldrig förses med några mjukstartsanordningar - har aldrig sett en sådan installation i de här sammanhangen.
Länken i föregående inlägg tycks f.ö. inte fungera - ger i vart fall här "sidan kan inte visas".
« Svar #16 skrivet: maj 03, 2015, 15:26:46:46 »
Länken till ABB funkar för mig.
Om man strävar efter tekniskt fulländade lösningar som många njuter av så ska man nog ha mjukstart på  pumpen. Vår pump hade nog ganska många år på nacken när vi köpte huset för 10 år sedan. Den går ännu utan problem så jag gissar att mjukstartaren i fallet vanlig poolpump mest är en onödig fördyrare. Pumpen är på 720 W och låter ganska illa.  <hmm>
« Svar #17 skrivet: maj 03, 2015, 16:03:54:54 »
Håller med Erica , utan att behöva gå in i ytterligare disk, ditt inlägg närmar sig protokoll inför vårt måndagsmöte  :) o de orkar jag inte en söndag.
Jag svarade på ditt påstående att en mjukstart behövs eller uppfyller något positivt till 3-fas motorer i den bemärkelsen att den inte sparar motorns livslängd utan bara används för lastens skull, detta anser jag är fel ! vi gick här in på just denna fråga... och jag uppfattade det som om det var nödvändigt för den typ av drift en pump gör i en privat pool, precis som du säger det är små motorer och troligen inte så många starter så i just denna applikation kan vinsten vara svår att följa upp.
ABB har kommuner som en stor kund, applikationer till allmänna bad, allt i från pump till filter, till ventilation , dessa motorer har ALLTID mjukstart , men som sagt dom är på lite mer än några Kw, dock är principen densamma.
Så att dra en slutsats att mjukstart inte behövs om man inte har någon last man vill skydda är i grunden fel.
« Svar #18 skrivet: maj 03, 2015, 19:23:04:04 »
Förklara gärna varför mjukstart behövs om en pump i vanlig storleksklass för pool håller 15-20 år utan mjukstart.
« Svar #19 skrivet: maj 03, 2015, 20:17:07:07 »
Mjukstart är en sak, varvtalsstyrning en annan. Teknikmässigt tror jag att de hör ihop. Mjukstart tror jag inte är så jätteviktigt med våra små motorer. Dock skulle varvtalsstyrning kunna vara något. Dock kanske man missar en del omrörning av vattnet (se Rickards kommentar någonstans) så att man kan få sämre vattenkvalitet.
Vad gäller stora motorer behöver man definitivt mjukstart, om inte annat så att man inte bränner lindningar pga de oerhörda startströmmar det blir och även säkringar/matningar.
På mitt första jobb hade vi två st luftkompressorer. Varje kompressor tog ca 2 minuter att starta upp (rotorn var ca 1 meter i diameter) innan man kunde lägga på last. Idag tror jag att man skulle köra de med elektronik, men då de var nya använde man motstånd på rotorn. Den äldsta hade en timer man tryckte in som man skulle hinna klart innan den slog ifrån och sedan vevade man manuellt motstånden i lagom takt för att i sista läget kortsluta helt.
Försökte hitta någon bild på nätet men misslyckades.
