Författare Ämne: Betongpool  (läst 6273 gånger)
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
  • Torrsimmar i 4x9m än så länge :-(
Betongpool
« skrivet: maj 01, 2015, 22:38:57:57 »
Hoppas på lite mer aktivitet här än i inomhuspoolsforumet!
Har en gjuten kaklad betongpool från skiftet 60/70-tal som inte varit vattenfylld på många år. Bottenavloppet är av dålig kvalite och är sönderrostat, troligtvis även röret från avloppet upp till skimmern. Kan man bila upp enbart bottenavloppet och eventuellt röret och ersätta dessa och gjuta igen och få betongen vattentät igen? Vad använder man för betong?
Nästa fråga är om man kan använda en saltklorinator i betongpool som troligtvis har armering i vanligt järn?
//Jakke
SV: Betongpool
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2015, 12:00:46:46 »
Utgå ifrån att betongen inte är helt vattentät. Använde de något tätskikt när de byggde poolen? Troligen svårt att ta reda på. Det finns betongtätning att blanda i vattnet som man använder när man blandar betongen. Helt tätt blir det inte men det lär väl knappast bli sämre om du bilar bort avloppet och gjuter igen hålet än att ha kvar det sönderrostade avloppet. Det är nog inte kritiskt vilken typ av betong du använder.
Jag skulle inte använda salt i en betongpool om jag inte vore säker på att det finns ett intakt tätskikt. Det går nog bara att säkra genom att bila bort kaklet, lägga ett nytt tätskikt och kakla på nytt. Det jobbet vill du kanske inte göra nu så kör med vanliga klorpuckar istället.
Bifogar ett papper från Kakelspecialisten som jag nu inte hittar på deras hemsida. Där finns för övrigt mycket information om kakling av pool.
http://kakelspecialisten.se/kakelklubben/systemloesningar/pool
http://swe.sika.com/sv/solutions_products/projects_new/bassaenger_simhallar.html
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
SV: Betongpool
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2015, 16:15:01:01 »
Tack för infon från kakelsspecialisten!
Det ska vara betongpool utan tätskikt, infon från Kakelspecialisten var dock lite motsägelsefull mot vad jag hört tidigare, enligt den vågar man knappt driftsätta poolen eftersom två av poolsidorna angränsar till boytan. Vad är det som gäller egentligen?
SV: Betongpool
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2015, 21:20:34:34 »
Menar du att det är boyta på andra sidan av poolväggarna? Beskriv gärna lite mer om poolen så får du bättre råd. Bilder är alltid bäst. Det finns folk här som har inomhuspool som kan ge bra råd.
SV: Betongpool
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2015, 22:03:21:21 »
Jo vi har också en inomhuspool, också i betong. Vad är bottenavloppet gjort av - är det en gammal gjutjärnsbrunn eller liknande ? Rostfria d:o håller ju för evigt. Ledningen borde nog vara PEM-slang även om poolen är rejält gammal - i så fall är det ingen fara med ledningen. Något tätskikt finns det troligtvis inte och det behövs egentligen inte i en betongpool om den är välgjuten med rätt kvalitet på betongen och rätt sorts formstag o.s.v. Men saltvatten skulle jag definitivt inte vilja rekommendera, det vore för mycket chansning. Salt har en tendens att "vandra" genom betongkonstruktioner.
Visst bör det gå att bila upp och byta bottenavloppet. Men du bör nog beta ytorna runt med något medel så att det fäster bättre. Vattentät betong är i princip vanlig betong med hög cementandel, men det finns särskilt tillsatsmedel som förbättrar tätheten. För den gjutningen som du talar om bör det nog vara betong utan stenballast - du skall ju inte täcka stora ytor. Obs att det är betongen som skall vara vattentät - kaklet är för att få det snyggt men blir aldrig vattentätt för du kan aldrig få alla fogar täta.
Det låter ju som du har en fin pool som är väl värd att renovera. Att två poolytor gränsar mot boytan bör inte vara något problem (antar att det är ytor i poolrummet - inte väggar in till angränsande rum) - är poolen tät så är den. Men i ett poolrum behöver du ju ha avfuktare. Om du gör som vi gör att du täcker poolen när det inte badas så sparar du massor av energi och slipper besvärliga fuktproblem. Vi kör poolen mellan 28 och 30 grader och klarar oss med ganska små avfuktare (3 st med kapacitet 20 l/dygn/st.), plus ett ventilationssystem. Tänk på att avfuktarna måste vara sådana som man kan koppla till avloppet - man blir snabbt trött på att springa och tömma vattenbehållare annars !
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
SV: Betongpool
« Svar #5 skrivet: maj 05, 2015, 21:10:17:17 »
Poolen är lite märkligt byggd, ca 3,5 x 9 m, ena kortsidan och och bägge långsidorna har betongväggar som i princip linjerar med vattenkanten, dvs. själva rummet är också 3,5 m brett. Den vänstra långsidan och bortre kortsidan vetter mot utsidan av huset, själva poolen ligger under marknivå, den högra långsidan är själva väggen mot angränsande rum. Närmaste kortsidan är öppen mot relaxdelen, vattenytan på poolen ligger ca 4 dm högre än golvet, det finns alltså en poolvägg som är ca 0,5 m hög, 3,5 m bred och 0,3m djup vilken man kliver över för att komma i poolen.
Är lite orolig att själva väggarna inte är helgjutna utan murade med block, liknande dagens lecablock. Utanpå dessa in mot poolen eller om väggen är gjuten har man putsat/murat med någon sorts betong som är lite blank och stenhård! kaklet sitter sedan fast med vitt fix. Får väl bli klorautomat istället om poolen går att driftsätta.
Det är ett gjutjärnsavlopp med ett sidoutlopp ca 50 mm, det märkliga är att det sitter en fastrostad bottenplugg i det. För tömning?
Erica, hur värmer ni själva poolrummet? Helst verkar det ska vara varmare än vattentempen? Funderar på  liten luftvärmepump för enbart poolrummet, samt FTX ventilation även för poolrummet,  är redan bergvärme i övriga huset. Andra ideer?
SV: Betongpool
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2015, 21:24:56:56 »
Pluggen i gjutjärnsbrunnen är säkert bara för att de använt en standard gjutjärnsbrunn och sådana av äldre sort har nog oftast en tömningsplugg.
Om din pool är murad och inte gjuten, ja då har du ett helt annat läge. Då måste det ju finnas någon form av tätskikt.
Poolrummet värmer vi med en luft-luftvärmepump (7.7 kW) och vi har också ett FTX-aggregat, plus att vi har en extra frånluftsfläkt så att vi kan få extra ventilation vid speciella tillfällen. Ja helst skall det vara varmare i luften men så långt går vi inte riktigt. Vattnet brukar vara 28-30 grader och luften i rummet 26-27 grader. Det ger en viss avdunstning, men eftersom vi täcker poolen när det inte badas så blir det inga problem. Vi har ju avfuktare också och de körs alltid när poolen inte är täckt. Det finns ju de som kör inomhuspooler som ett vackert blickfång mitt i huset och i princip aldrig täcker dem, men då får de dra ned temperaturen radikalt. Vi känner en familj med en sådan installation, men hos dem är vattnet ca 21 grader och rumstemperaturen ca 25. Alltså inte så varma bad....
Utloggad jakke
  • Antal inlägg: 14
SV: Betongpool
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2015, 20:04:16:16 »
Tack för infon!
Näe vill nog ha närmare 30 grader i vattnet. Behövs det verkligen en extra fläkt utöver FTX ventilationen?
Nästa problem att lösa verkar vara att hitta tillräckligt tyst cirkulationspump eftersom rummet där den ska stå tillsammans med bergvärmepump angränsar till SPA- respektive sovrum... Hmmm, inte helt lätt det här.
SV: Betongpool
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2015, 22:19:21:21 »
Tack för infon!
Vid bad så kör vi upp FTX-aggregatet till maxfart, annars går det på lägsta när poolen är täckt. Men det finns vissa tillfällen (tänk 20-30 vilt plaskande barn vid ett barnkalas t.ex.) när vi behöver lite extra ventilation för att hålla fuktnivån nere, det är vid sådana tillfällen som vi kör extrafläkten.
Cirkulationspumpen väsnas inte så våldsamt och man kan ju ha ljudabsorbenter i närheten av pumpen. Om du har en bergvärmepump i rummet så väsnas väl den lika mycket den. Om problemet är ljudet från cirkulationspumpen och störningar till sovrummet så är ju en lösning att köra pumpen på timer och helt enkelt inte köra de timmar då man normalt sover.
