Om det ser bränt ut så har du nog hittat ett problem. Sen undrar man ju varför ett relä går sönder? Är det underdimensionerat, dålig kvalite generellt på det fabrikatet eller enstaka exemplar eller kör man för hög ström igenom kontakterna? Det är en stor mängd kontaktdon på kretskortet och externt. Potentiella felkällor allihopa! Kör de lite för hög ström genom några kontakter så kan det bli problem efter ganska kort tid. Ibland kan det hjälpa att bara plugga ur och i en kontakt då det nöter bort eventuell oxid. Ingen långsiktig lösning dock. Nu går det nog inte att komma åt på något enkelt sätt men annars kan man mäta spänningen över en sluten reläkontakt. Har du möjlighet att låna en värmekamera så är det ett suveränt hjälpmedel vid felsökning. Nu kanske det inte behövs om det redan är brännmärkt. Det kan vara avbrott i mönsterkortet. Små sprickor kan göra att det varierar mellan avbrott och kontakt när temperaturen varierar. Stora flatstiftkontakter som uppe till vänster blir ibland dåligt lödda och tennet kan släppa. Ledningsmönstret kan spricka när kontakter trycks i och kortet böjs p g a dålig avlastning. Det är lite knepigt att löda kort med både komponenter med fin bendelning som mikroprocessorn med märketikett på till höger om transformatorn och de stora flatstiftskontakterna. Elektrolyter med buktande lock har tappat i kapacitans och brukar ge mer rippel på matningsspänning och störd funktion och mer värme. Som tur är är det vanligast att det är billiga komponenter som är enkla att byta som går sönder. Mikroprocessorer lägger sällan av. Är säkringarna på kortet hela? Alla skruvplintar tight dragna? Inga kablar lösa? Mouser säger att relät ALZ21F24 är utgånget http://www.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/ALZ21F24/?qs=sEN%2FkO1EG6bpdk45WYvAFw%3D%3DDigi-Key föreslår ALZ51F24 som ersättare http://www.digikey.com/product-detail/en/ALZ21F24/255-1449-ND/560945
