Författare Ämne: Läckage i fäste mellanslang och poolfilter  (läst 7086 gånger)
candersson
candersson
« skrivet: april 30, 2015, 09:43:46:46 »
Första säsongen med pool i vårt nyköpta hus. Lite läskigt men det ska nog gå. Det är en stor nedgrävd pool med pooltak. Vi vårstartade poolen i dagarna, enligt konstens alla regler med backspolning och chockklor. Efter att pumpen till sandfiltret gått ett tag började det läcka i en av de tjockare slangarna till eller från sandfiltret. Det läcker i själva gängorna där man skruvat fast slangen. Man ser att det är kittat med någon form av härdad kitt.  Men vad gör man åt läckan? Det droppar rätt ordentligt, fyllde en glassburk på ca nån timme. Behöver man skruva av röret för att göra om själva tätningen från grunden eller ska man först prova med att köra på lite nytt kitt?
Några tips?
Just nu har vi stängt av pumpen så att det inte står och läcker men vi vill ju ha igång den så vi kan bada när det blivit varmt.
SV: Läckage i fäste mellanslang och poolfilter
« Svar #1 skrivet: april 30, 2015, 11:09:54:54 »
Bilder!!!!
Skitsvårt att ge råd när man inte riktigt fattar hur det ser ut. Normalt ska det inte vara något kitt på kopplingar, det ska ligga en O-ring innanför. OM det är en sån som jag tänker på.
Våra kopplingar läcker lite varje vår innan vattnet blivit varmt. Vet inte varför, har bara accepterat det då jag inte lyckas få det tätt.
candersson80
candersson80
« Svar #2 skrivet: april 30, 2015, 12:07:40:40 »
Så klart lättare med lite bilder.
Fick en hyfsat bra.
Den blå biten som syns är sandbehållaren (heter det så?)
Det som läcker är där det sitter massa klet (sen har vi lagt en disktrasa för att "suga upp" vattnet som läckte. Och eftersom det läckte lite för mycket stängde vi pumpen... man vill ju inte ha pumphuset fullt med vatten.
« Svar #3 skrivet: april 30, 2015, 12:29:14:14 »
OK, bilden ska vridas 90 grader åt höger. Det som läcker är anslutningen av utgående vatten från pumpen. Det verkar vara en äldre bronspump från Pahlen, liknande den här. http://www.pahlen.se/produkter/vattencirkulation-pumpar/poolpump-brons-p01.html
Jag skulle ta loss anslutningen och göra rätt. En sådan där anslutning tätar man om man är rörmokare med lin, vi andra dödliga tar gängtejp.
candersson3
candersson3
« Svar #4 skrivet: april 30, 2015, 12:51:16:16 »
Poolen är nu fylld med vatten - om det är vattnet från filtret så är det väl ok att ta loss anslutningen när man stängt av pumpen? Eller behöver vi tömma poolen?
« Svar #5 skrivet: april 30, 2015, 13:22:56:56 »
Kan vi få en översikts bild också så man ser om det är värt att behålla slangen som sitter där eller om du helt enkelt ska skaffa nya kopplingar och slang? Det är ju inte någon krånglig manöver detta och alla välsorterade poolaffärer har det du behöver (var bor du?).
« Svar #6 skrivet: april 30, 2015, 14:07:23:23 »
Beror väl på om pump m.m. sitter över eller under vattennivån. Är den under borde det finnas en avstängningsventil på tilloppet till pumpen och en ventil till utloppen. Sedan ska det vara lugnt att koppla loss i maskinrummet.
Candersson4
Candersson4
« Svar #7 skrivet: april 30, 2015, 14:11:14:14 »
Den sitter över vattenytan. Stort tack för hjälpen.
