Författare Ämne: Belysning RGB led + Jet  (läst 6846 gånger)
klubbsson
klubbsson
« skrivet: april 27, 2015, 15:23:25:25 »
Halloj,
Håller just på att bygga en rostfri pool Ø3,5m och 1,25m djup.
Målet är att det ska bli en badtunna/litenpool/swimspa.
Har just börjat att leta efter RGB belysning, men känner mig väldigt vilsen. Hittar massa par 56 RG lampor som skulle passa men då hittar jag inga armaturer.
Jag skulle även vilja hitta markbelysning RGB till pooldäcket som går att styra med samma kontroll som lamporna i polen.
Hur många watt behöver jag? en eller två lamor?
Vart kan jag hitta lämpliga armaturer?
Hur djupt ska lampan sitta?
Dom lokala butikerna som jag har besökt är lite frånvarande då man som hembyggare bara vill köpa delar och har hitills inte kunna hjälpa mig nämvärt.
Sen är jag även lite sugen på en swimjet, har dock inte råd med Phalens fina utan måste tänka mer budget.   Ska man köpa en komplett eller ska man satsa på lösa jets?
SV: Belysning RGB led + Jet
« Svar #1 skrivet: april 27, 2015, 19:06:59:59 »
Med den poolstorleken klarar du dig gott med en lampa. Det gör man i.o.f.s. även i en pool som våran (8x4 m) rent belysningsstyrkemässigt, men man får då mörka hörn vilket inte är bra. Vi har inte LED-lampor utan 2 st. konventionella 300 W lampor. Jag skulle tro att till din pool skulle runt 30 W LED-ljus räcka. Den bör då ge ca hälften av vad en 300 W konventionell ltser och jag ser ju att våra lampor lyser rakt över de fyra metrarna med väldigt god marginal. Våra lampor sitter ca 40 cm under vattenytan.
Utloggad Glutton
« Svar #2 skrivet: april 27, 2015, 22:10:26:26 »
Jag har köpt och ska svetsa in dessa i min rostfria pool men då måste man byta lampan från baksidan.
http://www.ebay.de/itm/PAR56-Schwimmbad-Pool-Einbauhalterung-Einbaurahmen-Edelstahl-/251810090435?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aa10d0dc3
klubbsson
klubbsson
« Svar #3 skrivet: april 28, 2015, 23:06:07:07 »
Tack för tipsen, men när jag läser om den tyska lampan står det att den ej är för stålpooler. Far du fått dem och ser att dom passar?
Idag började grävningen,  och det slutade med ett besök från elbolaget då kabeln låg på ett annat ställe än vad som var planerat.......  Men i morgon så rullar grävningen vidare.
Utloggad Glutton
« Svar #4 skrivet: april 29, 2015, 07:13:42:42 »
Det var svårt att hitta en lämplig rostfri armatur för stålpool så jag chansade på den och ska svetsa in den i helgen så jag skickar en bild när den är på plats.
« Svar #5 skrivet: april 30, 2015, 20:58:40:40 »
Problemet kan bli att rostfritt stål delvis kan förlora sin rostfrihet om man svetsar i det. Det är en massa saker att iakta för att inte det skall hända. Men har du inte saltvatten så kanske det klarar sig.
Utloggad Glutton
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2015, 18:32:42:42 »
Jag jobbar med rostfritt och har inte hört att det kan förlora sin förmåga men kanske beror på att man gör rätt.
Lamporna och hela poolen är Tig-svetsad med syrafast tillsatsmaterial.
