Författare Ämne: gummibussningar på poolpump ja/nej  (läst 3623 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: april 23, 2015, 20:30:27:27 »
klurar på om jag ska meka till det så pumpen står på gummibussningar, men är bara fäste för två st (badu top/pahlen) får isåfall ställa den på någon form av platta
men kommer det verkligen behövas , pumpen kommer stå i maskinrum under mark ca 1,2m ner
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
SV: gummibussningar på poolpump ja/nej
« Svar #1 skrivet: april 24, 2015, 08:49:14:14 »
Normalt så hålls ju pumpen fast av in/utlopp-slangarna/rören också, så det borde ju räcka med två fästpunkter.
Gummifötter kan ju knappast skada, men se även till att rör/slangar inte ligger an (Speciellt mot träkonstruktioner) och kan vidarebefordra vibrationer i stommen.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: april 26, 2015, 08:46:53:53 »
Jag gjorde exakt som du beskriver, satte en BaduTop pump på en platta, som igen står på gummibussningar. Du hittar min lösning i min byggtråd.
Jag har ingen erfarenhet av att ha pump monterat på något annat sätt, så jag kan inte säga om detta reducerar ljud eller vibrationer. Enda jag vet är att jag inte har några sådana, och att jag inte hör, eller merker pumpen på någat sätt utenför maskinrummet, oavsett varvtal.
