Författare Ämne: Grundfos cirkulationspump eller Laing E14?! Kvalitet och prestanda?  (läst 4353 gånger)
Utloggad kalle lkpg
Jag håller på med en ide som gör att jag kommer behöva en cirkulationspump till mitt spa. Jag vet att branschfolk hävdar att Laings pumpar är mycket bra. Grundfors-pumpen har jag knappast hört vare sig bu eller bä om. Dock vet jag att grundfos vanligtvis står för en mycket hög kvalitet.
Laingpumpen har lite större pumphus och således pumpar den med max 36gpm. (0,45amp) (oklart under vilka förutsättningar)
Grundfospumpen är mindre och pumpar 12-18 gpm. (0,4amp) detta flöde räcker dock då det blir över 2500l/h
Laingpumpen kostar ca 2,5 gånger mer.
Grundfos har 1" slanganslutning vilket i detta fall blir smidigt, Laing har 1,5" gänganslutning.
Pumpen skall cirkulera genom 2 värmare, saltcell och ozon. Kommer endast ha kortare sträckor med 1" slang, resten 2".
Åsikter?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Grundfos cirkulationspump eller Laing E14?! Kvalitet och prestanda?
« Svar #1 skrivet: april 21, 2015, 23:21:02:02 »
Det finns ju Laing pumpar med slanganslutning också, i lite olika varianter.
Jag tror att båda dessa som du nämner kommer att räcka till för att cirkulera och värma ditt spabad.
När det gäller kapaciteten så är det lyfthöjden som är avgörande för hur mycket flöde man får. Finns ofta diagram på detta på tillverkarnas hemsidor.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad kalle lkpg
« Svar #2 skrivet: april 22, 2015, 11:27:22:22 »
Tja!
Hittar inget på Grundfos. De tillverkar inte längre den pumpen då den sålde för dåligt. Synd för Grundfos har verkligen bra kvalitet på sina pumpar på rörsidan. Jag jobbar i rörbranchen. I ett spabad är det ingen större lyfthöjd men självklart påverkar det.
Flödena bör mer än väl räcka till även med Grundfospumpen. Undra om den har lika bra kvalitet som Laingpumpen
Får bli det som löser sig smidigast tror jag.
Du som är insatt. Jag har funderat lite på dethär med Ozon. I många fall så sitter ozoninjektorn antingen i karet eller väldigt nära. Detta rimmar lite illa med att man vill ha så lång kontakttid som möjligt med vatten och ozon. Finns det någon vinning med att flytta injektorn längre bak (ev längre slang) så ozonet får längre kontakttid med vattnet? Finns även div ozonblandare som påstås effektivisera. Är det värt att testa eller blir det hårklyveri är frågan?
Likaså har jag även UV i mitt kar. Finns det någon synergisk (1+1=3) effekt av att köra dem samtidigt el kan man köra dem separat med lika goda resultat?
Jo jag vet, jag gillar att fundera och krångla till saker;)
MVH
Kalle
MVH
Kalle
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
