Författare Ämne: Klurig fråga angående sandfilter  (läst 14963 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« skrivet: november 09, 2006, 17:26:42:42 »
Hejsan!
Har köpt en ny större pump till min pool, o skall nu ha ett större sandfilter till detta, enkelt trodde jag  <hmm>
Pumpen är en trefaspump (230/400 volt)med lite data som följer här + kommentarer som jag gärna tar hjälp till:
Q: 10 M3/H (lika med antagligen 10 kubikmeter i timmen)
P1: 0,6 kW  (Varför två olika kW betäckningar ??)  <help>
P2: 0,43 kW (Varför två olika kW betäckningar ??)  <help>
I: 2,2/1,3 A (Ampere, varför två olika sådana siffror?)  <help>
H max: 13 M,C,A   (något med max tryckhöjd?, kanske 10M3/H vid denna tryckhöjd, eller lägre flöde?)  <help>
H: 8 M,C,A   (något med tryckhöjden kanske garanterat 10M3/H vid denna tryckhöjd?)  <help>
N: 2825 R.P.M (Varvtal på pumpen)
Och nu till sandfilter frågan.
Har sänt över alla dessa pumdata ovanför till ett antal både mindre och större poolfirmor och vill ha reda på vad för storlek jag skulle behöva på ett sandfilter!
Svaren har varit: Allt imellan 50Kg till 100 Kg filter. (300mm upp till 500mm filter)
Vem skall man tro på? Finns det någon för eller nackdel med för stort eller för litet filter?
Kom igen ni där ute med all er erfarenheter!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Klurig fråga angående sandfilter
« Svar #1 skrivet: november 10, 2006, 09:46:21:21 »
Hejhej.
I väntan på att proffsen skall vakna här kan jag kanske rycka in med ett litet tips i alla fall.
Dom här dubblerade värdena, kan det ha att göra med beroende på om du
kör 2- eller 3-fas tro?
Har själv 3-fas i poollådan men jag installerade en större (100 liter) vattenvärmare
i stugan i våras. Den gick att köra både som 2- och 3-fas. Vi körde 2 ett par månader
men fick ju vänta evigheter på att vattnet skulle värmas, ringde
elektriker som kopplade en 3-faslina till kokarn. Skillnad det!
I bruksanvisningen står - som hos dig - olika värden beroende
på strömförsörjningstyp. 8-9 timnmars uppvärmningstid på 2-fas,
4-5 timmar med 3-fas...
Bara ett tips från en amatör...
Snart vaknar proffsen.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: november 10, 2006, 10:49:38:38 »
Tackar!
Vi får väll se om "proffsen" vaknar  >rulla<
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: november 10, 2006, 12:44:34:34 »
...2-fas <hmm>? används det i sverige, eller över huvud taget?
Har ingen pool längre!!
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: november 10, 2006, 14:48:08:08 »
2-fas andvänds EJ till motorer. Däremot kan man använda 2-fas till spisar, vv-beredare mm.
Tillen motor behöver man tre faser. Det finns oxå enfasmotorer. Dom jobbar dock som en
trefasmotor med tre lindningar.
Man ansluter en fas och nolla. Sen kopplar men en kondensator över en lindning. Då har man en
fasförskjutning på 180 grader och motorn går.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: november 10, 2006, 15:01:45:45 »
Se där.
Proffsen har anlänt...
Inte en siffra rätt i mitt "tips" således...
 O0
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #6 skrivet: november 10, 2006, 16:08:27:27 »
När det gäller storlek på filtret fick jag följande info från flera leverantörer jag pratat med.
Stort filter:
+ Renar fortare
+ Sätts inte igen lika fort
+ Behöver inte backspolas lika ofta
- Dyrare
- Behöver mer sand
Litet filter:
+ Billigare
+ Lite sand
- Tappar i reningskraft fortare
- Större risk för dåligt vatten
- Behöver mera omsorg, backspolning osv.
Jag har en 8 kubikspump med ett 500mm filter m 75 kg sand och den kombinationen fungerar ypperligt för mig. Prisskillnaden mellan ett 380-filter och ett 500 var 450:- + någon säck sand.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: november 10, 2006, 18:53:04:04 »
Kanon Janne jag fick ett svar av dig o de var lite som jag trodde, just det med backspolningen=lika med positivt.
Så de lutar till att de blir det större filtret om det inte finns någon som säjer att man kan ha ett för stort filter
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #8 skrivet: november 10, 2006, 22:46:54:54 »
Husk at det må være samsvar mellom filtermotstand og størrelse pumpe, ikke bare øke mengde sand men også øke kapasiten på pumpen. I og med at du bytter begge deler er dette nok ivaretatt.
« Svar #9 skrivet: november 11, 2006, 18:49:12:12 »
Q = 10.000 liter per timme pumpad volym
P1 = effekt kopplad med tre faser
P2 = effekt kopplad med en fas
I = förbrukningsström 2,2 Ampere kopplad med en-fas, 1,3 Ampere kopplad med tre faser
H = tryckhöjd, troligen även det beroende på hur pumpen kopplas. Detta betyder max tryck och noll flöde.
Nu till filter, alla filter har rekomenderat flöde eller storlek på pump precis som Bidda säger. När firmorna verkar förvirrade be att få se eller få med dig ett faktablad där lär du hitta rekomenderat flöde eller annan dimension på pumpen. Antar att detta faktiskt kan variera mellan olika fabrikat på filter så det kanske inte är så mystiskt som det verkar. Har själv Astral filter, deras tabell nedan
Hoppas bilden/länken funkar.... ;)
Lycka till
Housedad
