Författare Ämne: Tömning av vinter vatten!!  (läst 6242 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: april 18, 2015, 14:45:33:33 »
I år var första året som vi lät våran pool stå kvar uppmonterad, funkade skit bra och den är fortfarande hel.
Började tömma vattnet för 2 veckor sedan med hjälp av självsug med trådgårsslang, ett tips då är att först fylla slangen med vatten genom vattenutkastaren på huset, sedan ta loss slangen och hålla upp båda ändarna så inget vatten kommer ut, sedan först lägga i polen och sedan lägga andra änden på marken. Smutsen ligger ju oftast i botten där tömmningspluggarna är, därav denna metoden smidigare.
Men sedan kommer ju problemet när man väl kommer ner till löven o skiten. Då tar det stopp.
Så med 10 cm vatten o slamm i botten så funderade jag på hur jag skulle göra, försökte med dränkpump men den sattes igen direkt, modell biltema med litet hål för insug.
Så googlade runt och hittade värdens grej som kom hem med posten igår och testade den idag:D
http://www.bygghemma.se/utomhus/utemiljo/hogtryckstvatt/tillbehor/vatten-och-slamsug-nilfisk/p-169971
Vatten och slamsug från nilfisk passande högtrycktvättar, tänkte att detta är väl för bra för att vara sant, har just nu tömt hela poolen:D ett tips är att montera den med detta:
http://www.trademax.se/pool-spa/tillbehor-pool-spa/tung-bottensug-med-sidoborstar-p19655
Bottesug :)
Utloggad Mickelin
SV: Tömning av vinter vatten!!
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2015, 20:29:39:39 »
Varför tömmer du den? Vitsen med att ha den uppe över vintern är väl att slippa byta vatten? Eller stod den uppe tom och det är regn/snö som ska ut?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2015, 07:06:04:04 »
Vitsen med att ha den uppe är att slippa onödig upptagning av förvarings plats, slippa montera upp och ner, vilket också ökar slitaget. Helt beroende på hur man kan täcka den och vart den står, resulterar i vilken typ av vatten man har kvar efter vintern, jag täckte den inte och står inte långt i från skogen, du kan ju tänka dig själv hur "vattnet" var.
Utloggad Mickelin
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2015, 20:11:28:28 »
Ok, då är jag med. Har själv plockat ner min varje år men funderar på att låta den stå uppe nästa vinter, med vatten. Fast då täcker jag den med pressening och hoppas att vattnet är ok till våren.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2015, 20:14:49:49 »
Den där skulle man haft när man tog den sista sörjan med våtdammsugaren och fick tömma den stup i kvarten.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2015, 15:11:33:33 »
Låt aldrig eran pool stå utan vatten, den blåser sönder fett lätt! Det gjorde våran dagen efter vi hade tömt vinter vattnet, då blev det storm! Då bor vi ändå på ett villa område och rätt skyddat!
Så ett tips är ju att kolla väderprognosen innan ni tömmer!
