Författare Ämne: Varför denna böj vid inloppen?  (läst 12913 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Varför denna böj vid inloppen?
« Svar #10 skrivet: april 28, 2015, 22:03:20:20 »
Hittade en bild på "spagettin". Kolla slangarna närmast i bilden. Dom var raka innan jag startade värmepumpen...........................
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: april 28, 2015, 22:25:59:59 »
Oj...  Vad är det för typ av  slang?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #12 skrivet: april 28, 2015, 22:41:27:27 »
Måste erkänna att jag inte är riktig säker på material och typ i denna slang, men det er en standard poolslang av den typen som kan limmas. (Inte PEM).
Säkert någon som vet vad detta är for typ av slang som kommer med namn och numer inom kort.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #13 skrivet: april 28, 2015, 22:50:08:08 »
Googlade lite, och slangen beskrivs så här: "PVC-slang med ytterdiameter på 50mm för utvändig limning, säljes per meter. Max antal meter i ett stycke är 25m".
Med andra ord PVC istället för PEM, vad nu det innebär. Alla dessa plasttyper är inte riktigt mitt område.
« Svar #14 skrivet: april 29, 2015, 10:13:54:54 »
Aha, han pratar av egen erfarenhet. Fy fasen vad jobbigt när sånt där oplanerat inträffar. Bra att det löste sig dock
Shit happens, och så länge shittet happens innan man lagt granithällarna så är det väl ok.....
Jag har ju delvis återfyllt med fyllnadsmassorna från grävningen så jag har bara mig själv att skylla.
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2015, 17:52:51:51 »
http://poolstore.se/p/armerad-pvc-slang-50mm-prism/
PVC-slangen går att limma mot kopplingarna. PEM går inte att limma utan man måste använda klämringskopplingar.
Det vanligaste är nog att gå med PEM i marken. Direkt när PEM kommer in i pumprummet så sätter man såna här kombinerade övergångar och avstängningsventiler: http://poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/ och fortsätter med PVC-rör eller PVC-slang inne i pumprummet. En fördel med PVC-slangen är att det automatiskt blir långa mjuka böjar men det blir inte så snyggt. PVC-slangen strävar tillbaka till den form den hade när den låg ihoprullad.
